W124 mittaristo häikkää?
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Tuossa vaihtelin poltimoita w124 kuten satoja kertoja aijemmiinkin, no nappasin mittariston takaisin paikalleen.. ja testasin niin..
Ei toiminut ö-paine mittari, kieppikello ja hehku valo..
sulakkeet ovat ehjät, ja poltiimot :D mutta mistä ihmeestä maa mahtaa kierrellä karrella? Olisko se jotenkin hukassa??
Onkos kokemuksia vastaavasta.. ?
Oliskko tietoa mihin nastoihin tulis maa? jos hakis vikaa vai onko mittaristo särki?
Auto oli -91 300D aut.
Karvanaama
Siellä akun takana oleva (ylijänniterele?) jossa on sulake kannessa aiheutti mulla samanmoiset oireet.
Siis tämän sulakkeen palaminen.
Muistaakseni myös tyhjäkäyntinopeus putosi.
Se miksi tuo liittyisi lamppujen vaihtoon, on arvoitus.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Tai sit sieltä mittariston takaa on menny se punanen sulake... :roll: Vai liittyköhän se ny mitenkään noihin mittareiden toimintaan... :roll:
EX-mersut:
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
RoopeK kirjoitti:Tai sit sieltä mittariston takaa on menny se punanen sulake... :roll: Vai liittyköhän se ny mitenkään noihin mittareiden toimintaan... :roll:
Ei
ohjaa mm. keskikonsolin valaistusta
autodidakti
ClubKRP
Tohon tuuppasin sen aamusti kiukuspäissäni.. no ny äskön kun meinasin et siirän sitä hieman ja pesasen ni kieppi kello hääläähti kerran ja sit nukahti.. ö-paine ja hehku ei mittään..
En löytänyt mittään vikkaa mistään.. akun takana oleva sulake oli ok. ja mittasinkin sen.
RoopeK
Olisko sit se ite YJ-rele tullu tiensä päähän..? :roll:
EX-mersut:
ClubKRP
Ei ol rele vika? Mun mielestä? Tosin löysin samalla et miksi ei kick down toiminut oli piirilevy palanut, nyt toimii..
Mutta takaisin ongelmaan.. pistin sadannen kerran mittarin paikalleen ja aattelin et olkoon huomenna mittari kauppaan hakemaan uutta..
Mutta kas kummaa nyt toimii.. ei saamari.. :shock:
Vieläkin ihmetyttää.. en ymmärrä.. johdot tarkastelin läpi.. liitokset.. kait tuo mittaristo rupee oleen valmis.. ?
Hieman ärsyttävää kun varsinaista vikaa / syytä löytynyt.. toivottavasti huomenna vieläkin toimis..
ClubKRP
Mittarissa häikkää.. tänä aamusti taas temppuili hieman kun väänsi mittaria niin rupes pelittään..
Oliskos kellään sopivasti 300D mittaria.. ja ehjää tarjoilla 90-95.. jostain satakunnan lähistöltä? ? Saa tarjota :)
Palaa sivulle “W124 sähkö”
