c220 cdi -99 ei käynisty/hehkuta olenkaan.
^^daze^^
Viesti Kirjoittaja ^^daze^^ »
tuota auto sammui ajosta ja haisi hifiltä jonkin verran(sähköltä). nyt ei hehkuta olenkan ja ei syty hehkun valo palaman tauluun.
kaikki muuten pelaa mutta ei starttaa olenkaan.
sen verta olen jaksanut tarkistaa että virta tulee hehkun releelle ja sulakkeet ehjiä.
hehkun relettä kokeilin vaihtaa niin ei mitään vaikutusta.
itsellä meni hermot ja auto on seisonut nyt hetken tallin nurkalla ja odottanut intoa korjata.
en tiedä onko mitään vaikutusta tuohon vikaan että on lastutettu.
auto on manuaali.
jollain hyviä neuvoja ja ohjeita mitä vois tehdä.
Re: c220 cdi -99 ei käynisty/hehkuta olenkaan.
^^daze^^ kirjoitti:tuota auto sammui ajosta ja haisi hifiltä jonkin verran(sähköltä). nyt ei hehkuta olenkan ja ei syty hehkun valo palaman tauluun.
auto on manuaali.
Kaikki sulaket kaikissa sulke boxsisa ehjät
Onko hajun aiheutaja löytynyt
Jos ei niin sen etsimisellä kannattaa aloita
Kannatta myös haistela ECU:a
Tarkistela johtoja suutimilta, samutimelta, nokkaakselin asento anturilta,
Flektin ohjain boxsilta
Jos lastuno mallia johdon väliin niin on voinut kuumentaa,
^^daze^^
no sulakkeet on tarkistanut nopeasti ja näytti olevan kaikki joka puolla kunnossa. lastusta oli joku kuitti liikeestä ja minusta vakio musta pikku boksi mukana. onkos noilla flettillä sit jotain vaikutusta että ei lähde hehkuttaa? asento tunnistimen, pumpum ja tiivisteet vaihdoin hetki sitten. moottorin maajohto ja tarkistin että sillä oli kunnon kosketus.
Missä päin asustelet
S211.223 Eemeli
^^daze^^ kirjoitti:no sulakkeet on tarkistanut nopeasti ja näytti olevan kaikki joka puolla kunnossa. lastusta oli joku kuitti liikeestä ja minusta vakio musta pikku boksi mukana. onkos noilla flettillä sit jotain vaikutusta että ei lähde hehkuttaa? asento tunnistimen, pumpum ja tiivisteet vaihdoin hetki sitten. moottorin maajohto ja tarkistin että sillä oli kunnon kosketus.
Flektin ohjaus boxsila on jos se sähkön haju tuli sieltä niin systeemi on oikosulusa ja toinen mitä siitä usein seuraa on ECU tuho
mistä tulee sitten asiaa kuusenalle... ;)
mutta hiukan tarkenust tuohon lastun mikä vakio musta boxsi?
E: oliko se kiini jossain johdossa?
^^daze^^
joku piiri systeemi. oisko kahden euron kokoinen monijalkainen. alkaa huomenna tutkimaan tuota paremmin.
saakos siihen sit mitään tehtyä jos tuo ecu mennyt?
^^daze^^ kirjoitti:joku piiri systeemi. oisko kahden euron kokoinen monijalkainen. alkaa huomenna tutkimaan tuota paremmin.
Mistäs se löytyi
Jos on ECU mennyt niin yhteys kuusenalle... ;)
^^daze^^
tuossa on pari kuvaa ecu/ boksista.
http://aijaa.com/8Xwusy
http://aijaa.com/9CQyRs
Palaa sivulle “W202 sähkö”
