Entinen juppikuljetin - Volvo 760 GLE '88
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Kirjotellaanpa nyt vähän tästäkin.
Auto on tädinmiehen vanha, ja sillä on ajettu 455tkm ja koneena on PRV V6:n viimeistä edellinen versio eli B280E josta pitäisi irrota 170 hevosvoimaa. Laatikkona on joku nelilovinen automaatti. Se jäi tältä seisomaan 2009 syksyllä, kun lakkasi vetämästä kunnolla, ryki ja pätki vain. Silloin korjaamo diagnosoi viaksi joko ilmamäärämittarin tai ruiskun ohjausboksin, vähän "joko-tai"-tyyppisesti. No, korjaamatta se kuitenkin jäi.
Vehjes tuli kuitenkin puheeksi keväällä, ja tädinmies meinasi olla tyrkkäämässä sitä jo Kuusakoskelle, mutta sanoi myös, että sen saa pitää hyvänään, jos saa toimimaan. No, kesällä oli sitten suhtkoht riittoisasti kaikkea ohjelmaa, mutta syksyn tullen alkoi tuntua siltä, että talviautonhan tässä tarvitsisi, ja siitä se ajatus sitten lähti. Ebay auki ja katselemaan ilmamäärämittareita. Löytyipä sitten latvialainen varaosatoimittaja, jolta sai kyseisen murkulan ovelleen asti karvan alle 90 eurolla. Maksoin palikan Paypalilla, ja homma sujui tavanomaisen vaivattomasti, toimitus kesti n. viikon.
No, viime viikonloppuna oli sitten vihdoin aikaa ajella Lammille katsomaan vehjettä. Halusin ensin selvittää, mikä on lähtötilanne... vettä on, öljyä on, kaapelit kiinni akkuun ja pyörittämään. Myönnän, olin niin laiska, etten jaksanut edes kokeilla onko kone jumissa. Ei se ollut, ja hämmästyksekseni lähti muutaman sekunnin pyörityksen jälkeen käymään :shock:
Hirveän moni sylinteri ei tosin tähän osallistunut, mutta kaasulla lypsäen sen sai käymään ~2000rpm kaikilla. Kun vaihteen laittoi päälle, auto sammui lähes samantien. Nyt oli todettuna jonkunlainen lähtötilanne, johon korjauksen vaikutuksia voisi verrata. Vaihdoin ilmamäärämittarin. Ei minkäänlaista muutosta käyntiin :devil: Konehuoneessa oli ihan kohtalainen bensankäry, josta tuli mieleen että voisiko tämä sittenkin olla sytytyspuolen juttu. Vaihdettiin puola, ei vaikutusta. No, sittenpä hoksasin että voisi kurkata jakajankannen alle. Kolme todella kireällä ollutta ruuvia auki, ja sieltähän paljastui, no, tähän mennessä kaikista loppuunkulunein näkemäni kansi ja pyörijä. Elektrodeista puuttui paloja :shock: jonka lisäksi pyörijän kupariosa oli kauttaaltaan joko vihreässä "patinassa" tai sitten mustana.
Ei siinä auttanut kuin suunnata varaosakauppaan ja hakea uudet palikat. Hitusen jännitti että onko tässä nyt tuhlattu yhteensä melkein kaksisataa turhaan, mutta hämmästys oli mitä suurin kun tinakutonen jyrähtikin siististi tulille kaikilla sylintereillä. Autoa alkujaan korjannut kaveri meinasi, että viimeksi viat tulivat esiin lämpimänä, joten käyteltiin auto lämpimäksi. Ei vaikutusta, yhä käy nätisti. Vaihde päälle, ja jestas, sehän LIIKKUU. Kokeillaan hieman jarruja... ok, sellaisetkin löytyvät. Koelenkillä autosta tipahti takapönttö, jonka lisäksi aivan pienessä nopeudessa ABS tärisytteli poljinta. Kenties sensorit vaatisivat puhdistusta. Myös valoissa oli hieman kontaktihäiriöitä. Tavanomaisia pitkään seisseen auton vikoja. Sen lisäksi pyyhkijän moottori oli saanut jostain vettä sisäänsä siinä määrin, ettei näyttänyt enää kovin elvytettävissä olevalta.
Kaikesta huolimatta värkki alkoi tuntua siinä määrin "ehjältä", että uskaltauduin ajelemaan sillä 100km matkan kotipihalle. Reissun päällä tuli todettua, että vakkari toimii, automaatti-ilmastoinnin kylmäkone ei toimi, renkaat yllättäen hieman täristävät ja että auto on yllättävän hiljainen ilman sitä takimmaista pönttöäkin. Moottoriöljyt näyttivät ajon jälkeenkin öljyltä, eivätkä öljy-vesi-seokselta, joka viittaisi siihen että vissiin tämä B280E ei ole yhtä hanakka sekoittamaan noita keskenään seisonnan jälkeen kuin edeltävä B28-moottori.
Seuraavaksi tämä pitäisi varmaankin leimata. Pyyhkijän moottori ja pakoputken takaosan rakentelu pitäisi hoitaa pois alta alkavalla viikolla, sen jälkeen voisi käydä kuulemassa tuomion ja tehdä jatkopäätöksiä asian suhteen. En ole katsonut auton alle siinä määrin, että tietäisin, onko se kovin mätä. Se on kuitenkin seissyt sepelipihalla, ei heinikossa, mutta eipä näistä katsomatta tiedä.
Kuten kuvasta näkyy, konepellin lakkaus on antautunut.
Autoon on myös kasvanut pariinkin paikkaan sammalta seisonnan aikana. Nämä joutuu kyllä valitettavasti pesemään pois ettei ruostekuppa pääsisi leviämään.
boogieman
Jos tuosta et meinaa tehdä viimeisen päälle puunattua hipistelypeliä, niin minä kyllä jättäisin nuo sammaleet ja muut viherkasvit aloilleen. Hienot :mrgreen:
Joo, kyllä on siinä ja tässä että kannattaako noita poistaa - tuskin kuitenkaan tarkoitus tosi siistikuntoista autoa tuosta tehdä ?
Kylvä kauraa 8)
onre
Kaveri jo meinas että jos tätä nyt vähän jatkoviljelis niin sittenhän sen vois pysäköidä mihin tahansa ja väittää että se on Natura 2000-viherkäytävä, ei siihen saa kajota.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Kyl on komia peli, vielä ku ois "bränd ny" kunnos niin ois mahtava. 8)
Toki ei se patinoituneenakaan huono ole, ite vaan tykkään enempi "bling blinggistä". :D
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
pumba
Rauma-giäloppi
Viesti Kirjoittaja pumba »
Volvo on aina hieno,sammaleella tai ilman :wink: :wink:
onre
Pitäs varmaan ottaa sisäkuvia. Ei meinaan uskois penkeistä ja verhoiluista tuota ajomäärää. Harmi vaan että kojelaudassa on varmaan viiden kännykkätelineen edestä reikiä - päällinen on tosin säästynyt. Sinänsä kyllä jossain päin takaraivoa jokin ääni yrittää kuiskutella että ny kunnon pesu ja vahaus ja muoviosien käsittely ja ja ja. :shock:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Itse ainakin haluaisin nähdä tästä autosta kaiken.
Ja jopa koeajaa, jos mahdollista.
Mullahan oli vuosikausia Volvo 740 GLE 2.3 K-Jetronicilla.
Suomen Ruotsin suurlähetystön entinen "Special Delivery".
Ja pieniruokainen kuin mikä... siis moiseksi Volvoksi.
Ja hyvällä ystävälläni oli 740 -volvoja turbodieselistä intercoolereihin, joita ajelin itsekin aika usein Lapin reissuilla.
Yhdellä tuttavalla oli 760 sedan, mutta sitä ihastelin lähinnä päältä päin ja sisältä käsin, ilman ajokokemusta.
Se oli niitä ensimmäisiä veekutosia.
Jäänyt semmonen vähän sisäsiittoisenkin oloinen riippuvuussuhde noihin tuon ajan volvoihin.... :oops:
:lol:
Kuvatus:
Edit:
Syysmiitissä drinkki sille, joka tietää missä kuva on otettu :wink:
Pidätän itselläni varauksen sen suhteen, miten tarkasti haluan paikan määriteltävän.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
prehistorik
Ehdottomasti puoltoääni sammalille! :pappa:
Ja Arille tiedoksi: jos on kiinnostusta vaihtaa riippuvuussuhde omistussuhteeksi, niin ajattelin talviteloille siirtämisen sijaan laittaa oman GLE:n myyntiin :wink: Mittarissa tällä hetkellä muistaakseni 124k mls :kuski:
Siis tuohan on se jenkkivollegyllis... vai?
Ari66
Mesen Invaryhmä®
prehistorik kirjoitti:Ja Arille tiedoksi: jos on kiinnostusta vaihtaa riippuvuussuhde omistussuhteeksi, niin ajattelin talviteloille siirtämisen sijaan laittaa oman GLE:n myyntiin :wink:
Hmmm....mmmm... mm....
Nykytilanteessa ei enää vetopainot riitä...
Mutta mielenkiintoinen tarjous, jos ihan originaalikunnossa on.
Paljo lie "Pervomoottorin" normaalinen maitti? Ex työkaverin 760 vei kesällä 14l/100km. :lol:
Mulla kasvo Datsunissa koivu. Sitä ei kaadettu, mutta kuolj piru helteellä. Joskus vielä täppähitsaan jonkun "katiskan" pelleille katiskaverkkoa ja slammaan koko auton sammal+piimä taikinalla ja annan seistä tovin kosteessa varjoisassa paikassa... 8)
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Paaliin 8) Nyt näyttää kivalta, mutta vuoden sisällä on kuitenkin mennyt jo useampi 'touhutonni'
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Pari vuotta oli tuollainen saman ikäluokan 940 ja vaikka siitä korjattiin kaikki mitä keksittiin niin silti ei päästy kuin 800€ lukemiin, mittarissa oli noin 400tkm. Tuo V6 on kyllä vieras mulle. Mutta kovaa ajoa vaan :!:
Pyyhkijätkin saattaisi lähteä toimimaan, jos niitä vähän herkistelisi, uittaisi kunnolla rasvassa tai öljyssä tai jossain. Ellei sitten niiden moottori ole jo mennyt.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Muotoilutyylejä tulee ja menee, mutta suorakulma ei mene koskaan pois muodista :D
Iso vaalee E200 CDI (S212)
prehistorik
Ari66 kirjoitti:Nykytilanteessa ei enää vetopainot riitä... Mutta mielenkiintoinen tarjous, jos ihan originaalikunnossa on.
Etten enempää sotkisi Onren topikkia, niin yritän laitella viikonlopun aikana myynti-ilmoa, jossa tarkempi esittely, mutta ihan orkkiskunnossa ja räpeltämätön on 8)
Vanja-eno kirjoitti:Siis tuohan on se jenkkivollegyllis... vai?
Sama auto. Aloittanut taipaleensa Kanadassa ja tullut sieltä muuttoautona Suomeen.
onre
Kone kirjoitti:Pyyhkijätkin saattaisi lähteä toimimaan, jos niitä vähän herkistelisi, uittaisi kunnolla rasvassa tai öljyssä tai jossain. Ellei sitten niiden moottori ole jo mennyt.
Kyllä se moottori on entinen. Saanut vettä sisäänsä ja ns. "open circuit" tuli mitattua.
