Jäähdytysnesteet katoilee
Hamme
Viesti Kirjoittaja Hamme »
Eli löytyy tämmönen vuoden -90 190E mersu jossa nyt ollut jonkun aikaa ongelmia jäähdytysnesteiden kanssa, maaliskuussa ostettu auto ja kolmeen kertaan nesteitä lisäilty.
Lähtökohta oli se että oston jälkeen jäähdytysnestesäiliöstä löyty ruskeeta liejua, niillä tuli jokunen kilometri ajeltua ennenkun sain nesteet vaihdetuksi kunnollisiin. Sen jälkeen auto käytetty kahteen otteeseen huollossa kun jäähdytysnestevalo syttynyt ja epäiltyä vuotoa etittiin. Ei löytynyt kummallakaan kerralla ja sanottiin että ainoa mahdollinen mitä tulee mieleen on kannen tiivisteet.
Pari päivää sitten lueskelin foorumeita ja bongasin jollain saman ongelman, ketjussa joku oli maininnut lämmityskennon ja että ongelma voisi löytyä sieltä. Se yleensä valuttaa nesteet jalkatilaan. Kävin sitte auton jalkatilaa lähemmin tiirailemassa ja niin kuskin kun pelkääjänkin paikalla matoissa oli merkkejä siitä että jotain sieltä vuotais ja asia varmistu kun yläpuolelta roikku tippa vihreetä nestettä.
Voi siis olla että ruskealieju, mahdollisesti kahden erivärisen jäähdytysnesteen käytön jäljiltä, on syövyttänyt kennon tiivisteet tms. Eivät suostuneet tuola korjaamolla kennoa ruveta vaihtamaan kun sen verran iso homma ja eivät kuulemma edes tienneet missä sellainen sijaitsee tässä autossa, mutta suositteli mulle kaveria joka korjaa ainoastaan mersuja. Etsin kaverin käsiini ja sanoi myös ettei suostu enään ottamaan moista duunia vastaan mutta voi ne jotkut tiivisteet sieltä vaihtaa.
Nyt siis auto menossa jälleen huoltoon parin viikon päästä, toivotaan että tällä homma ratkeis. Ainoa mikä asiassa vaan hämää on se että auton alta koneen kohdalta löytyy sillon tällön isohko märkä kohta vaikka sää olisikin ollut koko yön kuiva, mutta silti kun kahteen kertaan käytin auton huollossa niin mitään vuotoja ei löytynyt.
Kennon vaihto on useamman tunnin homma mutta ei se erityisen vaikea ole tehdä.
Omituisia korjaamoja / "mersuasentajia" jos ei tuollaista suostu tekemään.
Hamme
Noh jos ei tuo tiivisteiden vaihto auta niin pitääkin joku ettiä joka sen suostuu tekemään.
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
Ensiapuna voi kokeilla tälläistä ainetta, jos autolla pitää pystyä ajaan; http://www.valvolineeurope.com/english/ ... d%28561%29
Itellä vuoti tenavassa termarin muovinen kansi, ja testimielessä koitin tuota ainetta niin vuoto tosissaan lakkasi ja yhtään nesteitä ei enään hävinnyt.
Nyt on toki uus alumiininen termarin kansi.
Kojelauta pois niin saa kennon vaihdettua. Ei ole loppuunsa edes iso tai vaikea hommana... Ite en laittais tommosia sementtejä järjestelmään...
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Hamme
kyllähän tuolla ajamaan pystyy kuhan lisäilee vaan nesteitä kun tarvitsee.
d-spec
Viesti Kirjoittaja d-spec »
Tuo minun -92 1,8 on vieny aina pakkasnestettä n. 1L\4tkm. Ja se on ollu perheessä 28tkm lähtien... Nyt on 321tkm. Kyllä ne sitä vehollakin aikanaan tutki mut syy ei löytyny.
Selviää sit joskus kun remppaan tuon koneen (kiinnostaa itseäkin)
jos sisäkenno vuotaa ni se ei kyl jää epäselväks.... Auto huurtuu helposti, ja huurre ei lähe pois.
vähän pyyhkäsee sit huurretta, ja sit lipasee sormii, jos makiaa ni voittaja löytyny... Jos iskee humalan puolelle, ni se oli sit lasinpesunestettä :D
d-spec kirjoitti:Tuo minun -92 1,8 on vieny aina pakkasnestettä n. 1L\4tkm. Ja se on ollu perheessä 28tkm lähtien... Nyt on 321tkm. Kyllä ne sitä vehollakin aikanaan tutki mut syy ei löytyny.
Oot sitten lisännyt noin 73.25 litraa jäähdytysnestettä... Vuotanee jonnekkin muualle kuin ohjaamon puolelle sillä, 73.25 litraa pitäis näkyä jo jalkatilassa.... Voisin arvata että vuotaa vain ajorasituksessa koska olisit varmaan tallin lattian tai parkkipaikan siivoukseen jo kyllästynyt aikaa sitten.
dealer kirjoitti:Kennon vaihto on useamman tunnin homma mutta ei se erityisen vaikea ole tehdä.
Niil o ollu varmaan pelisilmää. Arvioineet että ei halua asiakas maksaa 1000e laskua siitä työstä + osat :)
Kojelaudan irroitus on helppo homma mutta minusta s eo silti autonremontissa kaikkein paskin homma. Ja ärsyttävä.
Tuolla veloituksella olisi kyllä kannattanu kokeilla :lol:
d-spec
Juu kyl sitä nestettä on jokunen litra menny... Hauskaa sinällään ettei kulutus ole muuttunut vuosien saatossa mihinkään. Öljyä tuo on vieny aina sen 2l per 10tkm.
Moottorinohjain tuosta sillon aika tuoreltaan meni.
Moottoria ne ei veholla halunnu purkaa. Mut kyl ne askin käytti pois ja stefoja jne siihen sillo laitto. Mut eipä tuo mikskään muuttunu.
eiköhän tuo moottori polta nuo pois. Öljyn kulutus varmaankin johtuu männänrenkaiden katkosvälyksistä, tai sit joku pytty vähän soikee alhaalta.
pakkasneste on enemmin arvoitus... Jos kenno vuotais niin olisin sen jo huomannu... Siltäkin suunnalta on tullu tuota purettua.
eikä tuo ole ikinä merkannu reviiriään. Öljyjä ei ole tarvinnu vaihtaa alakautta sitten -90 luvun lopun. Oli joku fiksu laittanu pulttipyssyllä oljypohjan propun kiinni... No nyt siin on sellainen 10mm ympyrä nysä :D ei lähe auki ei, mut ei kyl vuodakkaan :D
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
^ Hitsaa mutterin kiinni siihen propunjämään niin lähtee kyllä auki :idea:
Saa välillä laskettua p*skat pois öljypohjasta :idea:
Ford County 754, Ford 3000
niitty
Viesti Kirjoittaja niitty »
Kannattaa myös katsoa lämmityslaitteen hana akun takana. Sen vuotoa ei helposti päältä huomaa ennenkuin maahan tulee lammikko. Hana maksaa merkkiliikkeessä parisen kymppiä. On muistaakseni halvempi kuin tarvikeosa.
Lämmityslaitteeseen menevät putket voivat vuotaa kennon liitoksesta. Laippojen ruuvit löystyvät. Tämän näkee kun laittaa paperin liitoksen alle ja ajelee muutaman päivän. Ikkunoihin päätyvä höyry ei siis välttämättä tarkoita rikkinäistä kennoa.
niitty kirjoitti:Kannattaa myös katsoa lämmityslaitteen hana akun takana. Sen vuotoa ei helposti päältä huomaa ennenkuin maahan tulee lammikko. Hana maksaa merkkiliikkeessä parisen kymppiä. On muistaakseni halvempi kuin tarvikeosa.
Miksi ihmeessä akun takana on HANA! Akun taakse ylää vasta kun ottaa semmoisen muovilärvän pois eestä... Ettei ois venttiili - "närhenmunan" tapainen?
FXD
190E -90
Viesti Kirjoittaja FXD »
Tytön pirssiin lisätty tasaisin välein nestettä, ku valo o alkanu palaan.
Ny kuiteski valo ei suostu sammuun, vaikka nestepinta o tapissaan!?!
Olisko anturin vaihto eessä ja eikös se maha olla siinä säiliön kyljes?
Re: 190E -90
FXD kirjoitti:Tytön pirssiin lisätty tasaisin välein nestettä, ku valo o alkanu palaan.
Olikos se niin että se valo on myös pissapojan nesteen määrän anturin kanssa kytköksissä.... Ei muista enää, pitäis kaivella sähkökuvia esille...
FXD
Iisi homma, jonkinlainen kohosydeemi oli täynnä paskaa. Kuumalla veellä huuhtelu ja toimii.
Palaa sivulle “W201”
