W202 C180 Jakopääkopan kiristimen kierteet
Katso myös W210
seemese
Viesti Kirjoittaja seemese »
Juu tuli vahdettua jakopäänkirisitin. Vaihto onnistui erittäin hyvin ilman mitään vaikeuksia. Ketjun Rallatusäänikin hävisi , Mutta koneen lämpenemisen jälkeen ketjun kiristimen välistä rupes puskee öljyä oikeen huolella. Kiristin tuli otettua irti ja huomattuu että öljyn seassa oli tullut alumiini silppua joka oli tullut Jakopääkopan kierteistä johon kiristin menee. Päädyttiin siihen tulokseen että joku ex omistaja on kiristimen vaihtanu jollain jakarilla ja ei ole sitä laittanu mihinkää tiettyyn momenttiin vaan liian tiukalle mikä olisi sitte vääntäny ne kierteet. Ongelma olisi semmonen että mistä saisi nytte uuden Jakopään kopan osan johonka se ketjunkiristin tulee , kun tolla vanhalla enää mitään tee eikä siihe voi enää kierteitä tehdäkkään. :oops:
Re: W202 C180 Jakopääkopan kiristimen kierteet
seemese kirjoitti:Juu tuli vahdettua jakopäänkirisitin. Vaihto onnistui erittäin hyvin ilman mitään vaikeuksia. Ketjun Rallatusäänikin hävisi , Mutta koneen lämpenemisen jälkeen ketjun kiristimen välistä rupes puskee öljyä oikeen huolella. Kiristin tuli otettua irti ja huomattuu että öljyn seassa oli tullut alumiini silppua joka oli tullut Jakopääkopan kierteistä johon kiristin menee. Päädyttiin siihen tulokseen että joku ex omistaja on kiristimen vaihtanu jollain jakarilla ja ei ole sitä laittanu mihinkää tiettyyn momenttiin vaan liian tiukalle mikä olisi sitte vääntäny ne kierteet. Ongelma olisi semmonen että mistä saisi nytte uuden Jakopään kopan osan johonka se ketjunkiristin tulee , kun tolla vanhalla enää mitään tee eikä siihe voi enää kierteitä tehdäkkään. :oops:
Jos kokeilisi ostetaan palstalta... ;)
Veikkaan että pyöritetty väärille kierteille/vinosti ja siitä lähtenyt kierre hajoamaan. Samapa tuo on miten hajosi. Mikäs kierre siinä on? Voihan alumiinia hitsailla ja kierrettä uusia. Vaan pysyykö koppa tarpeeksi suorana/muodoissaan jos lämmittelee sitä.
Purit kiristimen ja laitoit osina paikalleen ? Ilmeisesti, olisi se muuten rallattanut pahemman kerran...
seemese
jooh nyt sais toisesta koneesta sen osan mutta kone on hieman erilainen m111 (vissiinki se vanhempi malli) Niin kysymys kuuluu että onko näissä vanhemmassa ja uudemmassa samanlaiset lohkot ja se jakopään koppa ? Huomenna olisi tarkotus hakea se kone pois purkamolta jos se käy. Ainakin kaasuläppä on siinä koneessa erilainen ja venttiilikopan kansi hieman eri muotonen. Purkamon koneen kyljessä lukee 111 016 31 01 ja omassa koneessa lukee 111 016 34 01 :roll:
Palaa sivulle “W202 moottori”
