OM 606 HIHNAN VIKINÄ ???
Katso myös W202
kmar
Viesti Kirjoittaja kmar »
Vaihdoin Paavon (210-300td-99)Moniurahihnan ja kaskummaa alkoi aikamoinen ulina.Näitä hihnoja oon vaihdellu molempiin kulkupeleihini (Sprintter ja Paavo)useinkin eikä aijemmin ole vastaan tullut moista.
Otin hihnan irti ja tsekkasin että oli oikea hihna(pituus ym )ja sen puolesta on ok.Uudestaan irroituksen jälkeen ulina pieneni ja nyt häviää lyhyen ajon jälkeen mutta hetken kun jäähtyy niin huutaa taas jonkin aikaa?Oisko Rullan tai Keinun laakeri lopussa ja asento muuttui jotenkin uuden hihnan myötä,vai mistä takkuaa? Vanhan hihnan kanssa ei ollut ääniä eikä käydessä kuulunut ylimääräisiä kitinöitä? Onko muilla vastaavia kokemuksia. :shock: Ääni on tyypillinen "Hihna luistaa"ääni.
Viimeksi muokannut kmar, 14.10.2013 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja klonksvaagen »
Varsinainen laakerivika niin luulisi, jotta vonkuu muuten siihen hihnankiristimen vivun tappiin (< kl:tä lunttasin ) tahi vipuun veikataan :?
Olen yhtä varma mielipiteestäni, kuni ex kehitysyhteistyö asioista ja valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri :read:
kmar
. :shock:
Katso hihnaa suoraan ylhäältäpäin ja tarkista ettei se hihnankiristimen keinu ole vinossa hihnaan nähden.
Jos on vähänkin vinossa niin hihna varmasti vinkuu kun kiristinrulla ei ole suorassa.
kmar
[quote="Mika.T"]Katso hihnaa suoraan ylhäältäpäin ja tarkista ettei se hihnankiristimen keinu ole vinossa hihnaan nähden.
Jos on vähänkin vinossa niin hihna varmasti vinkuu kun kiristinrulla ei ole suorassa.[/quote]
Näyttäis ainakin silmällä suoralta,toisaalta heitto voi olla niin mitätön ettei silmä erota :roll: Noh, uusi keinu ja rulla on hankittu,ilmoittelen kunhan on vaihdettu että oliko syynä nämä.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
hihnoissa on myös eroa :arrow: Gates - Gontinental linja toimii
tuskin noiden vaihto-osien vaihtaminen hukkaan menee
autodidakti
Kannattaa rasvata reippaalla kädellä se keinun keskitappi ennen asennusta.
kmar
No niin,Keinu ja tappi(reippaasti rasvaa)sekä kiristinrulla on vaihdettu,mutta.
Hihna se vain jatkoi kailottamistaan ja nyt jos mahdollista entistä rankemmin.
Hihna on pk6 2130 Continental. Tein kattavan kyselyn eri tarvikepuoteihin ja
noin puolet tyrkytti 10 mm lyhempää pk6 2120.mppistä.(rek.nro.n perusteella) Veho.ja KL tyrkytti 2130,mppistä.Merteil molempia ja Motonet ja pari muuta puolestaan 2120.mppistä ja siis kilven perusteella.Vanha Hihna oli,jos siitä selvän sai 2130 mutta oli jo tosi huonona,puolensentin välein halkeamia urapuolella ikäänkuin ei olis viihtynyt paikallaan?Muttei kyllä pitänyt ääntä? Kaikki apulaitteet pyörii normaalisti ja rullat on puhtaat.
Entiset keinu,tappi ja rulla tuntuvat olevan myös kunnossa.No, nykäisin tilalle 2120 eli 10mm lyhyemmän hihnan ja meni päälle aikas helposti. Hihnasta kun nyki niin antaa periksi noin 3-4cm ylös-alas (aika normi "välys") ja nyt ei hihna kilju. Ihmettelen hajontaa Kauppiaiden tarjonnassa?
2 kokoa 10 mm välein ja ei oikein selvyyttä että miksi näin.Koko homma meni kyllä mysteerin puolelle vaikka aloitti rutiini hommana :?
felmit
Omassa autossani huomasin W124 OM606 :arrow:
felmit kirjoitti:- hihna (alkuperäinen). Osta oikea pituus AD tarjoaa GATES - 6PK2153 - Moniurahihna. Alkuperä numero on 010 997 79 92, 21.36X2140 eli 13 mm lyhyempi ...
viewtopic.php?p=462895#462895
autodidakti
