Sergeyn 290DT. MYYTY!
Tuollaisesta 1998 W210 290 turbo automaatista leikkasi kone eikä sitä kannata korjata.
200€ Moottoririkkoinen auto (nimellinen summa, maksettu työllä, ei rahalla)
1050€ Varaosa-auto
118€ Öljyjä, glykolia, klemmareita, suodattimia, maalia yms.
59.80€ Alapallonivel x2
50€ Perävaunun vuokra
10€ Xenon polttimot
Varaosa-auton VIN
WDB2100171A746880
Engine number ... 602982 10 032282
Transmission .... 717466 07 550776
000A UPHOLSTERY FABRIC
001A FABRIC BLACK / ANTHRACITE / GRAPHITE
236 SPECIAL LAMP SWITCHING - DAYTIME RUNNING LAMPS
570 FOLDING ARMREST, FRONT
580 AIR CONDITIONER
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES WITH TIE-DOWN HOOK
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
744 DARK BLUE SOFT TOP FABRIC 5010
809 AEJ 98/1/X
982 VEHICLES FOR FINLAND, ADDITIONAL PARTS
984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
Tämän auton VIN
WDB2100171A673166
Engine number ... 602982 12 032566
Transmission .... 722613 00 914109
002A FABRIC BLUE / BLUE VIOLET / PACIFIC BLUE
524 PAINTWORK - PRESERVATION
808 AEJ 97/1
1050€ Varaosa-auto
10€ Xenon polttimot
Varaosa-auton VIN
WDB2100171A746880
580 AIR CONDITIONER
809 AEJ 98/1/X
Tämän auton VIN
WDB2100171A673166
808 AEJ 97/1
Viimeksi muokannut Sergey, 08.10.2014 20:26. Yhteensä muokattu 11 kertaa.
Noh ootetaan ensin että saahaan se veettyä talven aikana ulos autostaaniemiko kirjoitti:Oisko leikannu kone kaupan? Ja vielä edullisesti?
Itse autosta minulla ei ole kuvia vielä kun se on Puolangalla ja hommasimme sen siis näkemättä tapausta (appiukon kaverin auto).
Alunperin appiukon kaverin oli tarkoitus ostaa AkiP:ltä pelkkä moottori, mutta osoittautui että autossa on monta muutakin asiaa jotka pitää korjata/vaihtaa ja hänellä ei ole siihen kovasti mahdollisuuksia joten hän päätyi luopumaan auton korjaamisesta kokonaan terveyssyistä (mielen)
AVK:lta
Ja pienen pusun se on saanut.
- Easy Rider
- hupimestari
Kaksysissä se naulannousuanturi on millon minkäkin pytyn suuttimessa. Kannattaa kahtua. Rinttereissä on uudemmissa IMM, vanahemmissa ei. Moottorinohjaus siis lienee erilainen. Peruskoneissa pumppuineen ei kaiketi eroa. Vanhan koneen sähköillä kasaan ja sähkösuutin samaan reikään kun edellisessä.
Syöttömääriä voi joutua justeeraamaan swapin jälkeen (?), mutta siitä selvinnee joko vasaralla, tai potikalla.
melkein OT, mutta mikä menee pieleen jos ko. suutin on väärässä reiässä...
on nimittäin yks semmonen italiaanoversio pihassa jossa näin taitaa olla...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
- Meissenkeri
Riippuu paljon moottorinohjausjärjestelmästä ja siitä, että kuinka paljon se kykenee itse opiskelemaan oikeaa toimintamallia.pekkovee kirjoitti:melkein OT, mutta mikä menee pieleen jos ko. suutin on väärässä reiässä...
Juuri jonkin italiaanon sielunelämästä en osaa sanoa mitään, mutta sen verran tunnen kulttuuria että varmuudella se moottorinohjausjärjestelmä sisältää insinöörin hienosti ajattelemaa ylempää matematiikkaa ja jos lähtötiedot eivät pidä paikkansa, niin seurauksena saattaa olla reikä männässä tai nätisti kiinnileikanneet männän helmat.
Sen tiedän että joidenkin valmistajien moottoreissa olevissa suuttimissa on kalibrointimerkkejä, jotka pitää syöttää moottorinohjausjärjestelmälle, että se osaa toimia oikein. Näin on esimerkiksi osassa M-B:n valmistamissa cdi-moottoreissa. Jos paikoillaan on erillä lailla toimivat suuttimet kuin moottorinohjausjärjestelmä ajattelee, niin seurauksena on syöttömäärät, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurion.
Viimeksi muokannut Meissenkeri, 18.10.2013 23:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ennakkonsäädön takiahan tuo suutin taitaa näissä olla? jos suuttimen pitäisi olla 1 reiässä ja se onkin 2 niin kait se jotenkin vaikuttaa toimintaan.pekkovee kirjoitti:melkein OT, mutta mikä menee pieleen jos ko. suutin on väärässä reiässä...
aaltojarvi
- pingviinitrokari
- Easy Rider
- hupimestari
Paljonkohan tuonne 290:iin pitää lientä kaataa, että tulee se moottorivaurio..Meissenkeri kirjoitti:seurauksena on syöttömäärät, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurion.
Tuossa omassa on 590 mittarissa ja hyvin se vetelee myös. Ei taita olla syöttimäärään mitään vaikutusta tuolla sähkösuuttimella. Cdi koneet sitten erikseenEasy Rider kirjoitti:Paljonkohan tuonne 290:iin pitää lientä kaataa, että tulee se moottorivaurio..Meissenkeri kirjoitti:seurauksena on syöttömäärät, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurion.Mää nuista määristä mittään älyä, mutta luulisin että omassa menee tarvittaessa yli tuplia vakiomääriin nähden, jos evry-nupin kiertää tappiinsa. Ahdotkin menee yli kaksinkertaisiksi. Hyvin kälättää, 600tkm raja menee rikki lähipäivinä, toivottavasti ei moottori.
Btw. Mulla on ahtoja otettu vaan 0,6
Homma eteni vaivalloisesti tänään. kun autossa ei ole yhtä rengasta, sen liikuttelu on yhtäkkiä aika hankalaa peilijäällä, mutta vähä se liikkui kun laittoi tukivarren alle ptkän lankkua sukseksi.
Tyyppivika ollut syynä kun autolla suistuttu tieltä, ruostunut tukivarsi vauhdissa katkennut ja ajettu moottoritiellä kaiteeseen.
- Meissenkeri
Hitsattiin alatukivarsi kiinni ja saatiin taas auto liikkumaan. Vhän ottaa pelti renkaasee kii mutta eihä se mittään.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i6BkQPD6Bv0[/youtube]
homma etenee Klasun suosiollisella avustuksella. Rauhallisesti otettu päivä, lounaaineen, varaosakauppa käynteineen antti86 bongauksineen meni alle 6h ja oli toimi suoritettu. eli käytännös n 3 tuntia näin ensikertalaiselta.
- Easy Rider
- hupimestari
- Easy Rider
- hupimestari
On Rinttereissäki massamittaria ja alipaineohjausta, loppupään malleissa tuolla koneella.Mika.T kirjoitti:Väykyt on ilmamäärämittarilla ja alipainetoimisella hukkiksella.
Rintterit painehukkiksella ilman ilmamäärämittaria.
- Easy Rider
- hupimestari
Oisko tuo tuontiromu saastemääräyksineen.. Sen verran piti puuttua moottorinvaihtoon, että käskin vaihtamaan turbiinin susiveräjän aktuaattorikellon vanhasta. Vanha kone apulaitteineen, laatikoineen jäi mulle ja luovuttajasta kaikki mitä irti lähtee. Tunnelin seinän ja kuorma-auton väliin jäänyt 312D pätkäkoppa jossa imm ja alipainehukkis. Vuosimallista ei hajuakaan.
Minkälainen homma on asentaa alkuperäiset xenon valot halogeenivalojen tilalle? Tuossa minun kolaroidussa 290 kun on vasen ajovalo xenon ja ehjä. Taas tässä kolaroimattomassa on oikea umpio halogeeni ja aivan surkeassa kunnossa, eli pitäisi jokatapauksessa uusi ostaa.
ELi mitä pitää tehdä kun vaihdetaan pre-facelift alkuperäisten halogeenien tilalle alkuperäiset xenonit.
Lisäksi tässä ehjässä autossa on webastolle etäohjaus ns. "Piippari". Miten se toimii.
- Meissenkeri
Väykyn valojen vaihto halogeeneistä xenoniksi menee "virallisesi" jotkakuinkin näin: Lampunpesurit (jos ei ole) ja niihin liittyvä ohjausjärjestelmä. Etu- ja taka-akselille asennonmittausanturit, niihin liittyvä johtosarja ja ohjainboksi. Samoin xenonien korkeussäädölle tulee boksilta johtosarja. Sitten tietenkin xenonumpiot ja pallastit. Ohjausjärjestelmälle ohjelmoidaan starilla uudet ominaisuudet.
Tuohon hommaan löytyy Wis-dokumenttikin. Voin kaivella sen esille kunhan jaksan.
Noin vanhaan ei niitä automaattisia korkeuden säätöjä vaadita. Ei kyllä hajuakaan miten nuo orkkisballistit kytketään. Jos menee vaikeaksi niin helpointa olisi vain laittaa tarvikesatsi paikalleen ja piiloitella ballistit umpioiden alle... Mitään staareja tuohon homman ei tarvita.
Pesurit on väykyssä lisävaruste. Mutta pakolliset xenonien kanssa. Nehän on kohtuu helppo laittaa. Toimivat vedenpaineella.
