Viskon irroitus
Jupo
Viskon irroitus
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Kummin lähtee visko irti vesipumpusta myötä vai vasta päivään kierrettäessä. Mulla vesipumpou pöyällä mutta ei saa sitä viskoa irti millään
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Aika usein on vasenkätinen kierre.
Once you get fat you never come back.
Samaan suuntaan kun hihna ja sen ratas pyörii, jos on suoraan kierteellä. Jos pultilla kiinni, niin normaalikätinen kaiketi aina Mersuissa? :roll: Onko pumpussa lokosta johon laittaa esin 4mm kuusiokoloavain lukitsemaan pumppurupeli akseleineen?
Jupo
En kerinny tutkiskella pidempään saisko lukittua. Täytyy huomenna tutkiskella tarkemmin. Kuusiokolo pultilla kiinni keskeltä ja ruuvipenkissä käytin vanhaa pumppua kiinni ja sievästi koitin aukasta vaa pyörii vain läpi.
Oikeakätinen kierre.
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Itse olen todennut helpoksi tavaksi irrottaa flekti kun ottaa papukaijapihteillä kiinni vesipumpun pyörästä pakosarjan/öljytikun välistä (mahtuu justiisa!) ja sitten vääntää vaan pitkällä varrella auki.
Palaa sivulle “W124 moottori”
