Vito 115 cdi, moottorin vikavalo syttyy
ostesam
Viesti Kirjoittaja ostesam »
Tere. Yleensä käynnistettäessä kylmänä moottorin vikavalo syttyy joko heti käynnistyksen jälkeen tai parin minuutin kuluttua. Lämpimällä moottorilla ei koskaan ja kesällä harvemmin. Kosteilla ja kylmillä ilmoilla aina.
Yleensä sammuu kun on käyttänyt/ajanut hetken sammuttaa auton käyttää avaimen irti ja odottaa 5 sek. Sitten uudelleen käyntiin niin toimii normaalisti. Talvella joutuu ajamaan vähän pidemmästi jotta vika poistuu.
Missä vois olla huono kontakti joka reagoi kylmään ja kosteaan.
Ilman testeriä aika toivotonta arvailla mikä komponentti vikoo.
ostesam
Nii, tehot pois myös silloin kun valo palaa. Kierroksia ei ota yli 3000!
Niinhän se vikatilassa käyttäytyy.
Re: Vito 115 cdi, moottorin vikavalo syttyy
ostesam kirjoitti:Tere. Yleensä käynnistettäessä kylmänä moottorin vikavalo syttyy joko heti käynnistyksen jälkeen tai parin minuutin kuluttua. Lämpimällä moottorilla ei koskaan ja kesällä harvemmin. Kosteilla ja kylmillä ilmoilla aina.
Melkin missä vaan mahdolisia vika paikkoja on monta
(kuten liitoksiakin)
Palaa sivulle “Moottorit”
