313 CDI ei käynnisty kylmänä suutinrempan jälkeen
MikkoTee
Viesti Kirjoittaja MikkoTee »
Hei!
Minusta tuli muutama kuukausi sitten myös Mersun omistaja... Ja vielä kiitokset loistavasta foorumista. :D
Viime viikolla vaihdettiin Sprinteriin -04, suutinten pohjatiivisteet. Kaksi suutinta lähti helpohkosti (1 ja 2), mutta 3 ja 4 oli kantta myöten muurautunut umpeen.
Vaihdon jälkeen ilmeni seuraavanlainen ongelma. Auto ei lähde käyntiin kylmänä, ei edes lupaa, useista yrityksistä huolimatta, mutta kun pitää eberiä päällä yli 15min, lähtee auto käyntiin pienen (n.2sek) sahauksen jälkeen.
Hehkut on tarkistettu, (liitin irroitettu releeltä ja kaikki kipinöi + napaan koskettaessa) että on ehjät. Hehkun merkkivalo toimii normaalisti.
Olisiko kellään ajatuksia, mistä vikaa voisi seuraavaksi lähteä jahtaamaan? Tyhjeneekö polttoainejärjestelmä tms? :?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Tietäjät viisaat itämaan tulee kohta töistä ruudun ääreen ja vastaa varmemmin mutta tuohan on ilmeisesti tyypillinen CDI-moottorin oire jos se vuotaa polttoainejärjestelmästä. Vuoto voi olla paine- tai imupuolella.
oliskos joku suutin ottanut kipeää remontissa?
Tai sitten et ole ennen ajanut kyseisellä autolla viileällä ilmalla, eli suuttimissa on ollut jo ennestäänkin vikaa.
Mittaappas suuttimien ohivuodot, samalla kannattaa tarkistaa ettei esim. korkeapainepumppu vuoda .
Re: 313 CDI ei käynnisty kylmänä suutinrempan jälkeen
MikkoTee kirjoitti:Hei!
Vikan
Suutimien paluu puolen vuoto 99% varmuudella
sen tarkistamiseen laittanut kuvaliset ohjeet
Tässä CDI203:n kuvaa suuttimien paluupuolen vuodon tarkistamisesta.
Arto kirjoitti:Tietäjät viisaat itämaan
No nimenomaan :idea: 8)
MikkoTee
Päivitystä tilanteeseen... Suuttimet irti ja testipenkkiin... Kolmessa ohivuotoa... :cry: *huokaus* prkl... no ei voi mitään... toivottavasti selviää o-renkaiden vaidolla... eikä tarvitse koko suuttimia vaihtaa...
Kiitokset kaikille vastanneille 99% oikeaan osuneista neuvoista! :wink:
Palaa sivulle “Moottorit”
