Mercedes-Benz C220 w203 vika.
maijas
Viesti Kirjoittaja maijas »
Elikkäs semmone ongelma että auto ei lähe käyntiin.
Keskuslukitus toimii, radio jne. Mutta virtalukko ei oikeen toimi, ei kuulu sitä ''klak'' ääntä kun laittaa avaimen sisään. Ja avain ei mee virta asentoon? Sulakkeet ok.. voiko olla huono akku? tai jokin muu ongelma?
Tartteis apua pikaisesti, jäi läheisin marketin pihaan ja vielä invapaikalle...
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Jossei kuulu mitään kun avaimen laittaa sisälle niin oletettavasti rattilukko.
Mutta mahdollisesti voi olla avain sökö, virtalukko yms. eli kannattaa hakeutua starin nokkaan. Se on ainoa testeri millä näkee että mikä mättää. Ja noista ei tule vikakoodiakaan useimmiten, eli pitää olla testerinkäyttäjälle tuttu aihe.
Tähdellisen parantola
Näin :roll: , tai sekin on mahdollista että etuohjainlaitteessa on vikaa. Ihan sen takalaidalla on 5A sulake jota voi kokeilla heilutella avain virtalukossa, joskus kosketushäiriö on siellä.
