kienzle ajopiirturin poistaminen
janiperho
Viesti Kirjoittaja janiperho »
Morjens.
Mulla on sprinterissä (2001 cdi 208) tuollainen kienzle (siemens) ajopiirturi ja haluaisin poistaa sen käytöstä (virrat pois) tai kokonaan.
Vähän yritin löytää netistä tietoa aiheesta, mutta varmaa vastausta ei löytynyt.
Eli ilmeisesti sitä ei voi vaan ottaa virroista pois, on kait kytketty ecuun ja ehkä kilometrimittariin (väliin), nuo tiedot löyty googlettamalla, joten ei ole varmaa tietoa (toisen kohde oli mercedes ja toisen iveco).
Poistaa haluaisin siksi, että se raksuttaa turhaa lepotilaa (taukoa) ja kuluttaa akkua.
Tässä kuva laitteesta
Olisiko kellään tietoa kytkennästä ja sen poistamisesta?
janiperho
Olen etsinyt tietoo, muttei meinaa löytyä mitään. Eikö kukaan tiedä?
Jokusen tuon näköisen poistanut
E: ohjelman muutos, purki irti autosta
janiperho
Kokeilin ottaa ajopiirturin sulakkeen pois ja ajelin, toimii nopeusmittari ja kilometrimittaristo normaalisti?
Eikö tuon siis voi suoraan ottaa pois?
Tämä on tietääkseni mallia jolla on oma nopeusanturi, ja ei ole kait yhteydessä ecuun?
janiperho kirjoitti:Kokeilin ottaa ajopiirturin sulakkeen pois ja ajelin, toimii nopeusmittari ja kilometrimittaristo normaalisti?
niitä on muutamalla eri toteutuksella tullut vastaan
mutta selviä helposti ottaa siitä kaikki johdot irti
janiperho
juu. Tää on nyt purettu.
Lähti helposti. Plugit irti ja jätin sinne koteloon ne, kansi päälle, valmis.
Kaikki toimii, nopeusmittari, kilometrit.
Oli erillinen nopeusanturin piuha siellä ja valmius can/bus piuhoille, muttei ollut tässä ilmeisesti kytkettynä ecuun.
Muutoin olis ollut se ohjelmointi ja jos ei olisi ollut omaa nopeusanturia olisi joutunut jotain piuhoja liittelemään.
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Pystyikö tässä säätämään kellonaikaa mittaristosta, vai säädettiinkö sitä ainoastaan piirturista.
Mulla on ainakin piirturin ja mittariston kellot naimisissa keskenään eikä kellonaikaa saa muutettua kuin piirturista, eikä siitäkään kun +-2min.
Omasta pitäisi myös poistaa rikkinäinen piirturi, mutta epäilen että mulla joutuu poistamaan myös ohjelmasta tuon kellonaika homman takia.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312d
2x -87 124 tdt 4matic 2+3 paku
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
janiperho
Ei, mulla säätyi molemmat erikseen, omista säädöistään.
apg kirjoitti:Pystyikö tässä säätämään kellonaikaa mittaristosta, vai säädettiinkö sitä ainoastaan piirturista.
Kyseesä taitaa olla se normlimpi kytekentä missä joutuu
tuon ohjelma homman tekemään
että kaikki toimii ok
Palaa sivulle “Sähköt”
