Elikkäs tämmöinen toiminta kuvaus, laitan pyyhkimet automaatille > mitään ei tapahdu paitsi kun vilkutan oikealle, niin pyyhkii niin kauan normaalisti kun vilkuttaa.
Kun asetan pyyhkimet vaikka täysille niin ei tapahdu mitään, paitsi kun vilkuttaa niin pyyhkijät pyyhkii täysillä vilkutuksen ajan.
Jos käytän lasinpesua niin pyyhkijä pyyhkii normaalisti pari kertaa. Kerta pyyhin napista ei toimi.
Pitääkö tälle koittaa jotaki sähköresettiä koko autolle vai mikä tämä tämmönen ominaisuus on?
S211 Lasinpyyhin toimii mutta ei toimi
- Meissenkeri
Ajattelin kans, että viiksessä voisi olla häiriötä, mutta sitten mietin tuota kun tieto viiksen asennosta tuntuisi kuitenkin menevän perille, eli tunnistaa kun automaatilla tai täysillä.
Vika korjattu, viiksessä tosiaan oli yksi johto poikki, en tiedä onnistuuko tuota korjaamaan, mutta tilalle vaihdettiin uusi viiksi.
