Defan hälyttimestä (eroon?)
Vanhassa lankussa viperin itseasennettu eikä ikänä mitään murhetta, väykyssä defan laite ja menee hermot.
Eli semmonen missä noin 3x3cm harmaa lätkä kahdella sinisellä napilla joka johdolla tulee keskusyksiköltä, mallia ei tarkemmin tiedossa. väykky vm00 eli olettaen saman ikänen.
Aika ajoin alkaa huutamaan ilman mitään syytä, sisustan nappihässäkkä tosin johdon varassa muttei käsittääkseni ole sisätutkaa. Silloin tällöin pihassa alkaa ränkätä mutta tänään meni hermot, huoltoaseman pihaan parkkiin, hyvillä mielin suunnitelma laittaa anomus vetämään väykyn korjausbudjetin kasvattamisesta mutta kun kauemmas autosta pääsi niin mekkala syntyi, eikä se kai eroahdistuksesta johdu.
Elikkäs, mikä vee tuollaista tekee, voiko sille jotain ja miten hieno tuon ikäinen laite on? Onhan se kiva olla hälytin, ajattelin et jos ei muuta niin repis sireenin pois, jos pelkkä valojen välkkyminen kotipihasta epäsosiaalisen aineksen ajaa pois. Eli tarviiko muutaku katkoa ja suojata johdot?
Ja eikös tuollasen Defan saa lukittua myös niin, ettei se se hälytin mene päälle, pelkästään lukitsee ovet? Jotenkin niitä nappeja piti painaa, löytynee jostain ohjeesta tieto, jossei oo ohjetta niin netistä.
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Niin ja tekeehän tuo myös sitä et lyö hälyn päälle itsekseen lukitsematta ovia, pitää joka kerta tuijottaa tuimasti lasia et vilkkuuko joku vai ei. Kun pihaan kaartaa, nousee autosta ja ottaa avaimen taskuun, saattaa ledi alkaa vilkkua vaikka ovet on auki.
Googlelle en löytäny tutun näköistä vehjettä, tuommoinen siis näkyvillä.
Periaatteessa sais siis valoja hälyn vuoksi vilkuttaa, auto yleensä takapihalla josta valaisematon kävelytien pätkä kulkee ohi, ja välillä epämääräistäkin väkeä.
Erillistä kaukosäädintä tuohon ei ole, toimii ihan väykyn omalla avaimella. Pelko vaan on et jos sireenin johdot katkaisee niin sekoittaako jotain muuta, kun ei tietoa miten kytketty. Olettaisin että esim ajonestoa ei ole sillä erikseen tehty mutta mistäs tuon tietää.
Sunnuntaiaamun kevennys lievittämään auton aiheuttamaa harmitusta.
Mittariston takaa löytyy digitaalinäytön alta tuollainen elektroniikkapiirilevy, johon tulee useampi johto, joista katkaiset tuon punaisen.
Keltaiseen älä missään nimessä koske!
Niin ,tuosta mötikästä ei tarvi välittää, se on häiriönpoistokondensaattori. Lykkyä tykö
Joskus oli isäukon Voyagerissa joku vastaava Defan häläri (saman näköinen kaukosäädin kun tuo sun mötikkä) ja oli kaikin puolin niin infernaalinen laite että suosittelen tosiaan hankkiutumaan eroon ASAP. Milloin tuo huuteli omineen ja milloin tuo veti omatoimisesti ovet lukkoon, että piti pakosta olla aina toiset avaimet taskussa
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
No niin, malli on 400can, ja kaavio löytyi. Mutta:
Taitaa olla auton oma johtonippu pätkitty, ei taida onnistua suorilta irrottaminen. Väykkyyn ku ei heti sähkökaaviota löydy, niin ideoita miten edetä?
ja ku tuo helvetin sireeni on osana isompaa nippua, ei ollu pelkästään boksista liitin irti vaihtoehtoa..
