Mikä rele?
Kummeli
Mikä rele?
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Moro.
Projektissa edelleen sähköt sekasin. Mm. kun laittaa valot päälle, kaikki toimii, mutta kun vetää sumarit päälle, syttyy mittaritauluun oikealle kääntymisen nuoli??!! Vilkut ei silti pala... Hätävilkut toimii, mutta viiksestä ei toimi. :shock:
Mutta mikäs tämä rele on?
Tuo tuntuu kuumenevan ku noita sähköjä renkuttaa... Onko tuo vilkun rele vai mikä tuo on?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
hmmm...
onkos siinä mitään numeroita tai tekstiä?
näyttäis äkkiseltään joltain takalasinlämmittimen releeltä?
vilkun rele se ei ainakaan ole!
Kummeli
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/R ... 10-40A-12V
Tollanen seon. Se on siinä ekassa releen reijässä, paikassa "A".
Autohan siis 300tdt w124, vm. -89.
Multa puuttuu boksista joku rele. Johot tulee, mutta ne on irrallaan ja niissä ei oo sitä muoviliitintä. Epäilen että puuttuva rele olis sähkösten lasinnostimien rele, mutta en oo varma. :roll:
Toi kuvan rele siis naksahtaa ku laittaa akunkengän kiinni, virrat pois päältä. sitte se kuumiaa ajan oloon. Mulla on w124coupessa tuollanen justii samanlaine rele ja vielä samassa paikkaakin, kohassa "A".
potox
Pirunkepin löytäjä
Mercedes® Relay, Multi Purpose, Windows & Seat Adjustment
noin sano kuukeli...
oikosulkuhan se kuulostais olevan jos kuumenee :cry:
ettei olis joku sen sulakeboksin purkanu ja johot menny väärään paikkaan?
se kun on aika helppo levittää käteen, niin ettei johdoista tietoakaan saati paikoista nimimerkillä kokemusta omasta :oops:
Kummeli
:shock:
Pitääpä koittaa selevitellä...
Joku on sen joo purkanu, nyt vaan oon ite koittanu laittaa kasaan...
Mites kun ongelmana on myös puhaltimen olematon johtosarja, eli sitä ei ole. Kun keskikonsoliin tulee yks iso liitin, joka ei sovi mihinkään, ja lämpötilan, sekä puhallinmoottorin vaihesäätimen liittimiin ei oo minkäänlaisia johotja, eli puuttuukohan tuosta välistä nyt joku "johtosarja"?
Onko kellään tietoa? :roll:
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Tuo ensimmäisessä kuvassa näkyvä vaalea rele voisi ohjata sähkölaseja ja kattoluukkua. Omassa autossa on tosin 6 pinniä ja osanumero 001 542 7819. Kai sen virran kuuluukin olla päällä, jotta esim. lasit liikkuvat ilman virta-avainta oven ollessa auki? Ainakin uudemmassa versiossa on noin.
Jos hätävilkut toimii, mutta tavalliset ei, niin vika voisi olla hätävilkkukatkaisimessa. Sitä voi napsutella ihan reippaasti eri asentoihin. Joskus voi lähteä toimimaan.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
Lämmityslaitteen ohjauspaneelin takana pitäisi olla yksi iso liitin eikä muuta.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
