320 cdi farkku,-04, punainen akkuherja, onko control.box sök
hietsu57
Viesti Kirjoittaja hietsu57 »
punainen visit work shop palaa. onko peräkontin control box sökö?
kuulin tampereen suunnalla olevan osaavan kaverin joka osaa neuvoa,
jos vois korjata.
Todennäköisemmin pikkuakku tai sen isolointirele. Nuohan voisit mitata itse ensin.
Re: 320 cdi farkku,-04, punainen akkuherja, onko control.box
hietsu57 kirjoitti:punainen visit work shop palaa. onko peräkontin control box sökö?
jos vois korjata.
ja yksi tarkistettava on akun johdot että ovat kiinni
hietsu57
punainen akkuherja
molemmat akut amg- uusia varta
pikkuakku uusi mersun 170 A purkausvirta
iso on Vartan 100 A eli molempia ei paremmaksi saa.
tuulilasin alla oleva latausrele tuliterä.
Lataus n. 14,5 v.
takakontin control box vanha ja sen johdinnippu tarkistamatta.
Mitään muuta vikaa ei löydy kuin että punainen akkuherja ja SCB
risteysjarru ei toimi.
hietsu57
vielä puna herjasta
kun otti pistokkeen irti peräkontin boxista, punavalo hävisi . Auto toimi jonkin aikaa. Valo palasi. Muutaman tällaisen kuittauskerran jälkeen ei sitten auttanut kuittaus. Pari kertaa ajaessa lähti punavalo itsestään pois.
Ja silloin SCB pelasi. Mutta vika palasi. Myös laturin piuhojen kiinnitys tarkastettu. Epäilin itsekin jotain löysää liitosta. En löytänyt.
Mieluummin nyt epäilen jotain kylmäjuotosta tms. Mitkähän oireet tuon valon aiheuttaa, jos laturi on kunnossa?
Re: vielä puna herjasta
Moro,
Voisiko yhdistää siihen aikaisempaan vikavalotopikkiin? Ekaa kertaa lukiessa ei välttättä hoksi, että tästä on aiempaakin tekstiä.
yhdistin, dealer
Re: punainen akkuherja
hietsu57 kirjoitti:molemmat akut amg- uusia varta
Lataus n. 14,5 v.
Lienee samaa
viewtopic.php?t=47985&highlight=
yhdistetty tähän, dealer
eli se akku ohjaínlaite ei ilmoita mittään vika koodia
eikä järjestelmä,
tarkistanut myös 15 piirin releen
Mitäs se SBC ilmoittaa ohajutussa tarkistuksessa
