0m605 turbo kone Savuttaa?
Katso myös W210
j.lyly
Viesti Kirjoittaja j.lyly »
Eilen iltasella tuli mersulla käytyä ajeleen, poletettuakin vähän rankemmin.
Aamulla lähdin ajelemaan niin huomasin että työntää sinistäsavua.
Pitääkö lähtä vaan nostaan kantta pois vai voikohan vika jossain muualla?
Turbossa ei ainakaan paripäivää sitten ollut välystä.
Tosiaan autossa 606 vakioturbo, isompi cooleri ja lastutettu.
Vuosimalli 97.
Konehan oli 2.5 20v
Vasta ajettu pikkusen reilu puolimiljoonaa.
Huohotinsysteemi? Savuttaako koko ajan? Haiseeko öljy vai nafta kärylle?
Jos autolla on ajettu pitkään pikkukaasulla körötellen niin huohotushöyrystä kertyy mm välijäähdyttimeen öljyä joka sitten kovemmin kenkiessä kulkeutuu ilmavirran mukana koneeseen.
Tuo oma ML tekee myös samaa kun kuukausitolkulla ajelee hiljakseen ja sitten polkee reippaammin kaasua muutaman kilometrin.
Savu loppuu hetken kuluttua kun välijäähyyn kertynyt öljy loppuu.
j.lyly
Öljyn käry se on. Huohottimen otin pois imuilmasta niin väheni savutus.
Eilen laitoin sen imuilmaan kun se oli ennen maahan siinä se olikin vissiin vika.
Vissii on tuo kone aika väljä ku ei kärsi mennä imuilmaan huohottimen.
Savuttaa kun kiihyttää.
tuomaala
öljy palaaa
Viesti Kirjoittaja tuomaala »
määpä jani lainaan tätä vähän jos täällä sattus olemaan tietäjiä :twisted:
elikkäs itsellä myös S202 c250td ja samoilla vireillä janin kanssa niin vasta laittoin 606turbon ja alkoi kuumana savuttamaan kun evry päällä poletin, missä voisi olla vika? kone ei huohota pahemmin ja turbossa ei välystä. Entinen turbo levisi mutta se saattoi johtua siitä kun en muistanut öljytä öljyntuloa. :roll:
Palaa sivulle “W202 moottori”
