ML:n valo-ongelma
juhani m.
ML:n valo-ongelma
Viesti Kirjoittaja juhani m. »
Moro kaikki ML-gurut!
ML:ssä melko v-mainen ajoittainen vika. Eli räpsii pitkiä valoja päälle itsekseen. Kun valoviiksestä käyttää esim. parkeilla niin vika katoaa. On muuten aika kiusallista liikennevaloissa tai jonossa ajaessa.
Ratin takaa on kontaktit puhdistettu sen verran mitä niihin nyt pääsee käsiksi, eipä ollut apua. Välillä toimii ok monta päivää, mutta esim. tänään välillä Järvenpää- Mäntyharju auto välkytteli pitkiä Lahdesta Vihantasalmelle asti melkein koko ajan (yli 100 km), paluumatkalla ei kertaakaan.
Vehon pojat ehdottivat koko sulakerasian vaihtoa. Olisiko kuitenkin relevika, rasian kannessa ei ole kuitenkaan mainittu mikä on mm. pitkien rele.
Onko kukaan törmännyt moiseen vikaan? Auto om ML350 -04
Ettei kuitenkin olisi viiksessä tuo vika :?
juhani m.
ML:n valo-ongelma
Voi olla, pitkien kytkin on kyllä rakenteeltaan sellainen, että sen kytkeytyminen itsekseen on epätodennäköistä, metallinen kontaktinasta jota viiksen pää painaa itse kytkinkotelon sisään. Nastan pitää painua usean millin ennenkuin pitkät syttyy. Voihan vika tietysti olla kytkinkotelon sisällä (ei taida saada purettua).
Vilkkuviiksen ja toisella puolella olevan pyyhkijöitten viiksen väli on yhtä ja samaa pakettia. Uskaltaako rattia irrottaa, on turvatyynyä ja cruisea ym.
En tiedä kumpi olisi "mukavampi" vika, sulakerasia vai vilkkuviiksi kaikkine härpäkkeineen.
Jostain muistelen lukeneeni että valoja ohjaa AAM tai EAM poksi ja niissä on ollut vikoja.
Toki tuo viiksen mahdollinen vika kannattaa ensiksi selvittää. mm. Vitoissa on ollut samaa viikseä käytössä ja niissä on ollut enemmänkin vikaa.
