W210 ebc valo
Kokkonen8
W210 ebc valo
Viesti Kirjoittaja Kokkonen8 »
Elikkäs hommasin tänään w210 väykyn vm 1996 220. Ja siinä vika että kun painaa jarrua pidempään kun 2sec kerrallaan ni syttyy toi ebc valo muuten ei syty. Voi ajaa vaikka 500km ku ei koske jarruun. Ni ei valo syty
Kokkonen8
Nii ja tosiaan pumpuks vaihdettu bosch pumppu. 220d malli
Jos valo tosiaan on EPC tai EDC niin ota vaikka polttimo pois kun on vaihdettu mekaaninen pumppu.
Jos se on ETS tai ESP niin sitten voi kokeilla vaihtaa jarruvalokytkimen, tai mieluiten aloittaa vikatestistä.
Kokkonen8
Eikai se muuten häiritsis mut tehot katoo ja kiertää 1300 vaa ;D
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Jos sinne tosiaankin mekaaninen boschin pumppu on vaihdettu ei se voi mennä vikatilaan vaikka EPC valo palaakin, ettei vain ois sähköinen kuitenkin?
Kokkonen8
mekaanisesta en osaa sanoo mut bosch siel on.
Mitkäs kirjaimet valossa on ?
Kokkonen8
epc ja keltanen valo
Ja ruiskupumpusta lähtee suutinputket päältä rivissä eikä takapäästä ?
Kokkonen8
takapäästä ne putket näyttäs lähtevän. mut ei kai siitä pumppu sökö voi olla ku se valo syttyy vaan jos painaa jarrua pidempään pohjassa ku 2 sek
Kokkonen8
poljinta pumpaten ku jarruttaa ni se valo ei syty.
Kokkonen8
Eikö kellään muulla oo ollu samaa vikaa?
No eihän siinä mikään Bosch pumppu sitten ole, onkohan nuo oireetkaan kuvaillun mukaiset :roll:
Edelleen sama vastaus; viisainta olisi selvittää vika testerillä mutta jos haluaa itse kokeilla niin jarruvalokytkin vaihtoon.
Re: W210 ebc valo
Kokkonen8 kirjoitti:Elikkäs hommasin tänään w210 väykyn vm 1996 220. Ja siinä vika että kun painaa jarrua pidempään kun 2sec kerrallaan ni syttyy toi ebc valo muuten ei syty. Voi ajaa vaikka 500km ku ei koske jarruun. Ni ei valo syty
Ajoit sitten het ostamisen jälkeen 500km painamatta jarrua ;)
Kuten jo sanottu se jarruvalokytkin luultavasti jumittaa tai muuten viallinen. Mulla kerran meni jvkytkin jumiin pohjaan mutta lähti irti kun muutaman kerran painoi jarrun pohjaan ja vapautti polkimen vippaamalla tennarin sivullepäin eli kuormitus vapautui nopeesti, niin kytkinkin vapautui nalkista. Varalla on tossa kytkin ollu mutta näkyy entinen jo toista kuukautta pelanneen normaalisti.
Mutta sulla vaikuttais olevan ihan rikkikin se kytkin, uus maksaa parin kympin korvilla, vaiha se.
Viimeksi muokannut AK47, 16.11.2013 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kokkonen8
Joo tänää otin piuhat irti siitä katkasiasta ni sit ei enää epc valot syttyny mut ABS sytty eli eiköhän katkasian vaihdolla korjaannu. Ainiimeiku hei onkohan tää ees mersu?? En oikee oo varma mersulta toisaalta näyttää mutta mene ja tiedä. Ei vaa mut on kyl eka ja vika Väyrynen minkä hommaa 190 ja 124. Paljo parempia. No onneks on vaa talvi auto.
Kokkonen8 kirjoitti: Ei vaa mut on kyl eka ja vika Väyrynen minkä hommaa 190 ja 124. Paljo parempia.
Ehkä vähän vähemmän vika alttiita mutta siihen se paremmuus sitten jäikin.
Kokkonen8
Niinno joo jä aika paljo mädempiä
