320cdi ei käynnisty pakkasella
Katso myös W202
spöke
Viesti Kirjoittaja spöke »
Kolmasti tänä syksynä hinattu Tähtihuoltoon. Het kun lämpötila painuu pakkaselle, ei käynnisty. Muoviputket uuet, ohivuodot mitattu, kaikki on ok, ruiskutuspainetta on. Antaa koodiksi 1354 (muistaakseni), nenä ja kampi pois synkasta. Nenun tunnistin uusittu, ( ei auttanut) tänään vaihdettu kamkampiraudan tunnistin. Nyt ootellaan pakkasia. Ohjainlaitekin kävi jo pakastimessa, tuloksetta. Mitäs seuraavaks? Nimim. Pakkasta odotellessa.
-Spöke-
Kampiraudan anturin toimimattomuus estää käynnistymisen.
Joten siinä se syy vahvasti on.
Höömy
teräsmies
Viesti Kirjoittaja Höömy »
Kun ilmestyy vain pakkasella, voiko olla vika myös matkalla tunnistimelta aivoihin? Ainakin jenkkiautoissa kylmä tekee tekosiaan liittimissä.
Kun käynnistymättömyys johtuu na-ka-synkronoinnin puutteesta vika on keskimäärin aina ka-tunnistimessa. Yhtään johto- tai liitinvikaa joka ilmenisi vain pakkasella ei ole tullut vastaan.
Ja onhan ne "ohivuodot" tarkistettu kylmästä koneesta mieluiten vielä siellä pakkasessa...
tässä kohdin menee monessa tähtihuollossa helposti pieleen
E: sitä kampia akselin tunistinta on helppo testata pakasessa
vian ollessa päällä
spöke
Joo, suuttimien ohivuodot on tsekattu kahdesti, jälkimmäisellä kerralla ihan pakkasessa. Tuo vikakoodi ei ole tullut joka kerta, mutta livedataa lukiessa on mokoma synkan puute huomattu. Niille kävi vielä viimeksi sillain, että työnsivät auton pihalta sisälle ja lämmittivät suutin kerrallaan konetta, kunnes kutossuutinta lämmitettyään käynnistyi. Mutta ilmeisesti kone ehti senverran lämmetä muualtakin, että vika todennäköisesti on toisaalla. Mun pyynnöstäni vaihtoivat kammentunnistimen eilen, muttei ehditty hakeen kiesiä kotiin. Tarkkaillaan tilannetta myöhemmin.
-Spöke-
spöke kirjoitti:Joo, suuttimien ohivuodot on tsekattu kahdesti, jälkimmäisellä kerralla ihan pakkasessa. Tuo vikakoodi ei ole tullut joka kerta, mutta livedataa lukiessa on mokoma synkan puute huomattu. Niille kävi vielä viimeksi sillain, että työnsivät auton pihalta sisälle ja lämmittivät suutin kerrallaan konetta, kunnes kutossuutinta lämmitettyään käynnistyi. Mutta ilmeisesti kone ehti senverran lämmetä muualtakin, että vika todennäköisesti on toisaalla. Mun pyynnöstäni vaihtoivat kammentunnistimen eilen, muttei ehditty hakeen kiesiä kotiin. Tarkkaillaan tilannetta myöhemmin.
-Spöke-
Jos epäilyttää että lämpesi niin helppo juttu
seuraavaksi aloitaa siitä
spöke
Joo, mulla on uusi suutin lainassa, nii tökkään sen töpseliin, mikäli ei käynnisty.
-Spöke-
spöke
Nyt on viikko menty uuella kammentunnistimella. Vielä käynnistyy :D
-Spöke-
spöke
Ilman webastoo pärskähti 10-asteen pakkasesta tulille niinku ei mittään. Eli uskottava on, kuntoon tuli
-Spöke- :)
