erot läppärungoisa w202
Katso myös W210
jomppa10
Viesti Kirjoittaja jomppa10 »
Elikkäs onko mitään eroa c180-220 läppärungoissa koska tarkoituksena olisi vaihtaa 180 tilalle 220 moottori ja vanhasta 180:stä runko 220:een.
Re: erot läppärungoisa w202
jomppa10 kirjoitti:Elikkäs onko mitään eroa c180-220 läppärungoissa koska tarkoituksena olisi vaihtaa 180 tilalle 220 moottori ja vanhasta 180:stä runko 220:een.
Meinaatko koko kaasuläppärunkoa vai pelkkää mekanista osaa?
Ainaskin se ero löytyy riippuen onko autossa asr/ets/esp yms kaltaisia varusteena vaiko ei. Sähköpuoli siis erillainen moottorin ohjaukselta läppärungolle.
Eikös 220 mukana saanut läppärunkoa? Vai onko eri varusteet?
jomppa10
läppärunko
joo ei tule tuossa tehdasuudessa koneessa läppärunkoa eli just sentakia mietin että voinko käyttää 180 runkoa ja sähköjä 220 mallissa, omassa 180 versiossa ei taida olla muutakuin abs, srs ei lukkoperiä yms.kilkkeitä niin ja tuo vuosimalli on minulla 96 ja kone olisi 97 varastoa
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Ei kait niissä sähköissä hirveitä eroja ole, mut suosittelisin tutustumaan moottorinohjauksen eroihin, veikkaan nimittäin et on eri ohjelmat boxeissa... :roll:
EX-mersut:
Ei niis oo mitää eroo muualla ku ohjelmassa minun tietääkseni. Mikä on Läppärungon varaosanumero? mulla on M111 220 moottori w124 keulilta jouten, voin sen sulle vaikka myydä :P Tai katsoa sen läppärungon varaosanumeron.
Palaa sivulle “W202 moottori”
