Hehkun Ohjausboksin suolistuksessa selvennyttä
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Aukasin tuon OM642 (V-kutvosen) hehkun ohjausboksin. Vika oli selvä kun sain sen silikonin sieltä sulatettua auki. Pääte ohjain MOS-FET transistoreille menevät hopeiset virtajohdot oli irti. Kolme lankaa kuudesta oli poikki sieltä syöttövirran paksun abiko liittimen puoleisesta päästä.
Ei voi juottaa ainakaan kolvilla kun on jotain hopean näköistä erittäin pehmeää ja lämpöä kestävää ainetta.
Mutta väittäsin että ennenkuin varsinaisia hehkuja alkaa vaihtamaan niin kannattaa vaan mitata hehkujen resistanssi Jos se on 0,5-0,7 Ohmia, niin ei kannata alkaa vaihtamaan niitä vaan vaihtaa vaan tuon ohjausboksin... Siellä se vika on ettei hehkut toimi.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
HannuS
Katsos Huulioita. Ovat värkänneet tuommosen työkalun OM642:n hehkujen poraukseen. Mitä lienee maksaa. Ainakin työssä säästää
https://dl.dropboxusercontent.com/u/311 ... 041640.pdf
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Re: Hehkun Ohjausboksin suolistuksessa selvennyttä
HannuS kirjoitti:Aukasin tuon OM642 (V-kutvosen) hehkun ohjausboksin. Vika oli selvä kun sain sen silikonin sieltä sulatettua auki. Pääte ohjain MOS-FET transistoreille menevät hopeiset virtajohdot oli irti. Kolme lankaa kuudesta oli poikki sieltä syöttövirran paksun abiko liittimen puoleisesta päästä.
Muutaman tuolaisen korjannut
HannuS
Jaa sekä onnistuu oikialta ammattimieheltä. Hyvä homma. Saitko juottumaaan jollakin tuon hopealangan vai korvasitko sen kuparilla?
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
HannuS kirjoitti:Jaa sekä onnistuu oikialta ammattimieheltä. Hyvä homma. Saitko juottumaaan jollakin tuon hopealangan vai korvasitko sen kuparilla?
jos se on alumiinilankaa niin alusol tinalla saa tinattua
jari_w123
Mitä maksaa uusi hehkujen ohjainyksikkö tällaiseen v6 mersuun
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
laineracing
Rasvanäppi
jari_w123 kirjoitti:Mitä maksaa uusi hehkujen ohjainyksikkö tällaiseen v6 mersuun
N. 2 sataa
jari_w123
Aattelin vaan kun bemariin maksaa 138€ merkkiliikkeessä täsmälleen samannäköinen 6 syl hehkunyksikkö. Oliskohan peräti sama osa mersussa ja bemarissa, ainakin täysin samannäköisiä ovat ja liittimetkin vaikuttaa ihan samoilta.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Lkosso koitti niin ei toiminut.
