220d pakko vaihteet ja automaattilaatikon öljyt.
Katso myös W202.
Kokkonen8
Viesti Kirjoittaja Kokkonen8 »
Elikkä mistä kannattas vikaa lähtee hakemaan ku p r D toimii nätisti mutta pakkovaihteet ei mee päälle keppitökkää ku seinään siihen D kohdille ja mitä automaatti loota öljyä toho suosittelisitte??? 220 vai 320? Vai jotain muuta? ja paljonkos siihen menee öljyä huuhtelu vaihto menetelmällä?
Kokkonen8
ja autohan on vm 1996.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Eikö tuon ikäsessä ole turbiinissa proppu, ei tartte huuhtoa.
Sen lisäksi vika on vissiinkin keppimoduulissa, ei itse laatikossa?
laineracing
Rasvanäppi
Kato sinne keppimoduulii onko siellä kolikoita tms. Edessä ettei keppi liiku.
Kokkonen8
huuhtelu tyylillä aattelin vaihtaa. riittääkö 8l öljyä? sen takia huuhtelulla että vaihtuu lauhduttimessa ja putkissaki öljy!. täytyy tutkia sitä keppia vklp.
Laatikko öljyksi joko atf 220 tai siten jos on sähkölaatikko (kuten vähän epäilen) niin 236.10.
Itse pakkovaihteisiin sen verran että joko kepin liukuholkki ruostunut jumiin tai kepin älykortti kärähtänyt. Jos on esim. kahvikuppi kaatunut siihen kepin juureen niin melkein alkaisin metsästää toimivaa keppiyksikköä.
no ei tarvi sitä huuhtelemalla tehä jos on ne proput mistä koko järjestelmä tyhjenee :roll: ja 8l ei riitä alkuunkaan. 20l alkaa olee sopiva huuhtelumäärä? eikö tuos oo öljytilavuus jo 6,5l kun aivan tyhjäksi vetää?
Kokkonen8
Missähän mahtaa roput löytyy. Tai lähinnä mitä pitää purkaa et saa sen turbiinin roput auki?
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Ei tarvii purkaa mitään, jos turbiinista vaan löytyy se roppu :idea:
Eli siinä moottorin ja laatikon välissä on alapuolella aukko, josta turbiini näkyy. Turbiinia ympäri pyörittämällä pitäisi löytyä kuusiokolokannalla oleva proppu. Tai sitten löytyy hitsaamalla(?) kiinnitetty lätkä siitä propun paikalta, jolloin ainoa tapa vaihtaa kaikki öljyt on huuhtelu :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
jolle kirjoitti:Laatikko öljyksi joko atf 220 tai siten jos on sähkölaatikko (kuten vähän epäilen) niin 236.10.
pitäs tuohon omaanki 270 cdi facelirtiin öljyt vaihtaa ja on sähköloota ni sinnekkö laitetaan muutakun atf öljyvä??
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
W126 280 -83 rojekti
236.10 tai 236.14luokitus kun löytyy niin sopii 270cdi:n laatikkoon. Esim febi
aadolf
Multiviri kirjoitti:236.10 tai 236.14luokitus kun löytyy niin sopii 270cdi:n laatikkoon. Esim febi
ok. kiitän.
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
