Onko kellään kokemusta M113 jakoketjun vaihdosta? Nyt on.
Katso myös W202
antti124
ketjuseppä
Viesti Kirjoittaja antti124 »
Elikkäs, E43 -00 ja kilometrejä taulussa 260tkm. Jakopää rallattaa sen verran että häiritsee. Hanskalokerosta löytyneen kuitin mukaan jakoketju ja kiristin on vaihdettu Veholla 2007 mittarilukeman ollessa 130tkm. Onko näitä muut vaihdelleet miten tiuhaan?; aika lapselliselta minusta kuullostaa tuommoselle kaksriviselle ketjulle reilun satkun vaihtoväli vaikka se ketju toki pitkä onkin.
No joka tapauksessa ketju ois tilailtu ja ois tarkotus se jollain konstin vaihtaa, perinteiseen tyyliin meinasin vanhan katkaista ja liittää uuden siihen ja pyöritellä ympäri.
Eli: Onko mahdollista tehdä tähän tyyliin? Kumman venakopan alta ketju katkaistaan? Missä mahtaa kiristin sijaita ja onko se ihan perinteinen öljynpaineella pelaava sylinteri vai joku viimesimpään mittaansa lukittuva jota ei voi käyttää toistamiseen uuden ketjun kanssa?
Siinäpä kysymyksiä noin alkuunsa. Kiitän suuresti jo näin etukäteen asiantuntijoiden vastauksista :)
Viimeksi muokannut antti124, 01.12.2013 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
antti124
ketjuseppä
Eipä kukaan kertonu vastauksia eli laitetaanpa ne nyt kun homma on ohi. Jos ois joskus jollekin jotakin hyötyä-
Eli vänkärinpuolen venakoppa pois...
Siellähän se kiristin lymyilee.
Ihan perinteistä mallia näyttää olevan. Laturi piti ottaa edestä pois että pääsi käsiksi.
Tuommosen hienon häkkyrän tein estämään ketjun hyppäämistä nokkapyörällä. Sitten vain kiristimen puolelta poikki ja uusi ketju jatkoksi liitoslenkillä, toki ilman sitä niitattavaa osasta ja eikun kampuran päästä pyörittämään uutta ympäri.
Vasarallahan näitä on ennenkin niitattu, muttakun ei ollut apumiestä pitämässä vastinetta niin tuntu vaikialle. Sitte soitin kaverille että minkälaisella ne ammattimiehet noita niittaa. No hän kännissä kuvaili laitteen ja itse sain nousuhumalassa sen käsityksen että suunnilleen tämmösellä:
Remontin jälkeen auto tuntuu toimivan ja jopa rallatus, jonka takia hommaan aloin, on poissa :shock: .
Mutta, aikasemminkin oon kuunnellut jotain satunnaista tikitystä ja nyt kun ketjurempan jälkeen jostain syystä kuuntelin hieman tarkemmin, niin paikallistin tikityksen tähän:
Siis tuohon ABS-mötikän vieressä olevaan mokkulaan mihin menee nuo kaks johtoa ja kaks letkua. Mikä tuo on ja mitä sen pitäisi tehdä?
Nyt se leikkii kierroslukumittaria eli tikitys seuraa suoraan moottorin kierroksia :shock: . Mutta vain satunnaisesti.
Tuo niittaustyökalu :lol:
Viimesen päälle työkalut. Tällä päivämäärällä antti124 aateloitu, eikun tittelöity, ketjusepäks :idea:
Late S
antero
Viesti Kirjoittaja Late S »
Onnea tittelistä :D näyttää ettei oo yhtää vastustanut,vai pitikö kui palijo kirota remontissa?
KÖYHÄN ON HEHKUTETTAVA
Hatunnosto täältäkin. Jos itellä tulee sama tarve, niin empiiristä tietoa on näköjään saatavana. :D
Tikittävä vehke on todennäköisesti bensahuurujen talteenoton regenerointiventtiili. Eli tuon kautta imaistaan höyryt koneeseen. Itelläkin tikittelee samantyyppinen ventiili. Samanlainen oli jo vanhassa (edellisessä 124:ssa).
Hoksitko mitata, paljonko oli tullut lisää pituutta?
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Mukava ett en ole ainut joka ei siedä ketjun rallatusta, tosin ääneen tuntus voivan vaikuttaa paljon kun vaihtaa kiristimen
antti124
ketjuseppä
jolle kirjoitti:Tuo niittaustyökalu :lol:
Huomionarvoista on myös että työkalussa on käytetty myös Mersun alkuperäisosia :!: Vastinosa on pätkä Om605 alipainepumpun öljysuutinta :lol:
antti124
ketjuseppä
dealer kirjoitti:Viimesen päälle työkalut. Tällä päivämäärällä antti124 aateloitu, eikun tittelöity, ketjusepäks :idea:
Kiitokset :D :D
antti124
ketjuseppä
Late S kirjoitti:Onnea tittelistä :D näyttää ettei oo yhtää vastustanut,vai pitikö kui palijo kirota remontissa?
Tällä kertaa ei isommin vastustanut, kaikkine kaljanjuonteineen ja työkalujen tekemisineen alta viiteen tuntiin kone kävi taas :) Tulppia otin vähemmäksi että sai kevyemmin pyörimään ja ne ois voinu samalla vaivalla vaihtaa uusiin. Ovat nimittäin lievästi ahtaissa paikoissa.
jaket
Re: Onko kellään kokemusta M113 jakoketjun vaihdosta? Nyt on
Viesti Kirjoittaja jaket »
antti124 kirjoitti: Elikkäs, E43 -00 ja kilometrejä taulussa 260tkm. Jakopää rallattaa sen verran että häiritsee.
Itsellä vastaava peli ja kilometrit ja kone pitää rohinaa / räplätystä tyhjäkäynnillä. Heti kun kierroksia nostaa niin ääni häviää. Apulaitteista ääni ei tule joten ketjua epäilisin. Voitko kuvailla minkälaista ääntä kone piti vai miten päädyit ketjun vaihtoon?
Tai onko muita konsteja saada selville onko ketju venynyt kuin ottaa irti?
Kiitokset myös hyvästä jutusta ja kuvista.
jaket kirjoitti:
Kun vanha ketju on paikallaan niin nokka-akselin merkki kohdalleen niin kampiakselin Ot-merkki pitäisi olla myös kohdallaan, en tiedä näistä bensa moottoreista mutta työkonemoottoreissa ainakin näin.
Jos heittää yli 4 astetta niin ketju vaihtoon, tehtaan ohjeistuksen mukaan.
Sitten kun ketjun vaihtaa niin laittaa uuden ketjun vaikka seinälle roikkumaan ja merkkaa pituuden ja sitten tekee vanhalla ketjulla saman niin näkee paljonko oli eroa.
antti124
ketjuseppä
Mulla se ääni ei loppunut kierroksia nostamalla vaan pikemminkin hukkui muuhun meteliin kun kierroksia lisäsi. Voisko olla, jos se rallatus loppuu kuin seinään kierroksia nostamalla, että vika ois kiristimessä? Sama juttu kuin hydraulisten nostajien kans toisinaan.
Tota, muistitko mitata oliko ketju venynyt minkä verran uuteen verrattuna?
antti124
ketjuseppä
Ei tullut mitattua. Myöskään mitään ajoitusmerkkejä en katsellut.
jaket
antti124 kirjoitti:Mulla se ääni ei loppunut kierroksia nostamalla vaan pikemminkin hukkui muuhun meteliin kun kierroksia lisäsi. Voisko olla, jos se rallatus loppuu kuin seinään kierroksia nostamalla, että vika ois kiristimessä? Sama juttu kuin hydraulisten nostajien kans toisinaan.
Hyvä huomio. Onko kiristin sellaista uudelleen käytettävää mallia vai sellainen mitä ei saa puristettua sisään päin eli kertakäyttöinen?
Ajattelin jos vaihtaa ensin vain kiristimen mutta joutuu kuitenkin vaihtamaan myös ketjun niin mennee uusi kiristin taas vaihtoon.
antti124
ketjuseppä
Voi tyhjentää ja käyttää uudelleen.
Suuri kiitos Antti124:lle työkalusta ja konsultoinnista.
Nätit niittausjäljet...
...kunnon työkalulla.
6mm oli ketju venynyt ja se riitti rapinaan.
Ei rapise enää.
On ketjun vaihtoja ja sitten on ketjun vaihtoja... Huh'huh.
Tein kaverin autoon, '00 CLK430, ison B huollon ja samaan syssyyn vaihdeltiin venunut 220tkm pyörinyt ketju. Homma ei ihan mennyt niin putkeen kun ajattelin.
Onnistuin tiputtamaan ulostulevan ketjun pään koneeseen. Hetken jo ajattelin että voi vittu kunnes muistin että näissähän on kaksiosainen öljypohja. Pienempi pohja auki ja ongittiin pyykkinarulla ketju takaisin ylös kanteen.
Seuraava ihmetys olikin kun nokka-akseli löi tyhjänä pyöriessään ketjun sykkyrälle koneen sisään sinne "veelaaksoon". Tapahtuma vaan vaikutti apumiehen silmään kuulemma siltä kuin ketju olisi pompannut rattaalla sellaiset viisi hammasta. Aikamme asiaa kirottiin ja pähkäiltiin kunnes ajateltiin että vedetään ketju läpi ja katsotaan onko merkit sinne päinkään ja tökkäälä mäntä venttiileihin. Iloisena huomasimme että merkit oli kohdillaan ja kone pyöri kauniisti ympäri. Se oli vaan se kun nokka pääsi lyömään löysät pois. Itsellä ei tämmöstä efektiä ollut, kun vedin ketjun läpi niin että tulpat oli paikoillaan.
Lopulta kun saatiin uudet kaikki tulpat, suodattimet, venakopan tiivisteet ja öljyt paikolleen hurautettiin pata tulille ja sehän kävi kauniisti. Roplatus loisti poissaolollaan.
On se vaan kumma miten itse vaihdoin omaan autooni ketjun yksin pimeäassa yleisessä kerrotalon parkkihallissa, mutta nyt tämmönen kesälomalla kauniissa säässä tehty pihanurmikko-remppa tökki oikeen huolella.
Kiitos jälleen Antille mainion työkalun valmistuksesta.
Roikotin äsken tuon kaverin vanhan ketjun ja 12mm oli venymä. :shock:
trotanen
Viesti Kirjoittaja trotanen »
Siitähän olis voinu vaan napata yhden lenkin pois ja takas kiinni? :lol:
Moro,
Tämä vissiin on se M113-jakoketjuketju... :D
Vaihdoin omaankin vempeleeseen ketjun. 225 tkm ajetussa ketjussa oli venymää n. 5 mm. Rallartus / rahina kuului koneen keskivaiheilta, niinkuin se V:n vapaapyörä oisi ääntänyt.
Pitänee itsellekin vaihdattaa tuo ketju+kiristin. Tyhjäkäynnillä pientä rohinaa. Ja samalla tulee tiivisteltyä vuotava venttiilikoppakin kun tiputtelee jo pakosarjan päälle.
Minkälaista ääntä muilla pitänyt venynyt kettinki? Itellä pientä rohinaa tyhjäkäynnillä joka häviää/sekoittuu muihin ääniin kun hiukan antaa kaasua. N.230tkm ajettu autolla.
Ei enää tasan tarkkaan muista sitä ääntä mutta jonkinmoinen rahina se oli.
Rahina ei tosin kokonaan loppunut. Jostain olen lukenut, että näissä voi löystyä pumpun ketjun kiristin ja sen tähden esim. tyhjäkäynnillä ketju saattaa hangata koppaan.
Okei. Tuo kuulostaa tulevan enemmän ylhäältäpäin moottoria, voihan se toki alhaaltakin ääntää lisäksi. Yks päivä kävi tämmöinen alle 150tkm ajettu hallissa ja piti oikein kuunnella onko edes käynnissä kun niin hiljaa kävi
rocroc
Viesti Kirjoittaja rocroc »
Koneesta kuului pieni ääni kylmänä, koppa pois ja hyvin lähellä on jo oltu täystuhoa, tuo ketjun keskitappi oli täysin irti ja oli osunut tasapainoakselin limppuun, josta tuli se ääni.
M112 -03 ja 265tkm, ketju ei ollut sinänsä venynyt kuin muutaman millin
Ford Mondeo STW -09
MB E50 AMG -97
MB E500 -03
MB 300CE -88
Opel Frontera Sport -94
Hui hitto. :shock:
Onkhan tuo jääny edellisellä sepällä kunnolla niittaamatta?
Melkein väitän että alkuperänen ketju ei ihan vähällä kummalla noin purkaannu.
rocroc
Vaikea sanoa, melko varmasti juuri näin on käynyt, tosin koskemattoman näköistä oli kyllä. tasapainoakselin limppuun oli kaivanut n.3mm uran tuo irtioleva tappi
Ford Mondeo STW -09
MB E50 AMG -97
MB E500 -03
MB 300CE -88
Mika.T kirjoitti:Melkein väitän että alkuperänen ketju ei ihan vähällä kummalla noin purkaannu.
Ja sekin että venymä oli vain milli ja kilometrejä 265, niin sekään yhtälö ei oikeen täsmää.
