207D lämppärin moottorin vaihto
kohmelo
Viesti Kirjoittaja kohmelo »
Pitääkö suolistaa koelauta ennen kuin pääsee moottorin vaihtoon?Pääsiskö mistään edes liukastetta suhauttamaan ensiavuksi kun kone huutaa hoosiannaa ettei hermo kestä.
Minen ainakaan keksi mitään reittiä päästä laakereille käsiksi kaikkea purkamatta :nocando:
Ihtellä ei ole ollut tarvista aukaista enempää kuin mitä tuolla yläpellin irroitin: viewtopic.php?p=373452#373452
Vaan olikohan se Mese300 vai eero1989 joka sen lämppärinmoottorin joskus vaihteli :idea:
Ja hep 8) Ei sinne purkamatta pääse käsiksi.
Puhallin täysille ja massaruiskulla jäteöljyä ilmanottoaukosta sisään :idea:
Menee sitä öljyä ainakin johonkin 8)
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
kohmelo kirjoitti:Pitääkö suolistaa koelauta ennen kuin pääsee moottorin vaihtoon?
Ei muuta ku konepelti auki ja rojut pihalle
kohmelo kirjoitti:ku kone huutaa hoosiannaa ettei hermo kestä.
Tuon tapainen näky siellä odottaa ja parkujakin vuottaa vaan vaihtoa
kohmelo
Kiitos "kylmästä"totuudesta.Pitää palkata kaveri suolistus hommiin kun valittaa töitten puutetta. :lol: Jos jollakin on ylim.käyttöohjekirjaa jaloon "pullan kuljetus ajoneuvoon"niin ilolla lunastaisin sellaisen sopuhintaan.
Mites Veho ohjekirjan osalta, henkilöautoihin on vissiin ollut ihan järkihintaisia?
Yhtään en pistäs pahakseni jos otat kuvia lämppärinmoottorinvaihtoprojektista ihan näytille asti ;)
Niin ja 207:aan ei liene kovin paksu opus.
Virta-avaimen asennot, puhaltimen katkaisijasta kumpi on hitaampi "I" vai "II" ja viiksen päästä kumpaan suuntaan pitää kääntää että pyyhkijät alkaa raapimaan lasia. Ei kai siinä muuta ole ? :tuumaus:
Eipäs vähätellä, siellä on muunmuassa täydelliset sähkökaaviot :ope:
laineracing
Rasvanäppi
Olikohan toi lämppärin moottprin purkamisen ohje semmonen että kun istuu kuskinpenkille ja kaikki mitä siitä näkyy niin purkaa pois :lol:
Eikun se oli 240 volvoon :wink:
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
Ja sama homma pätee myös näihin kaappi mersuihin :wink: :lol: Eli purattaa koko kojelaudan pois kuin myös ratinkin johon pitää tehdäkin oma ulosvetäjänsä jollei ole koskaan rattia käytetty irti :twisted: Ekaa kertaa kun tuon homman tekee pihassa vähän miettien niin saa huoletta varata koko päivän aikaa mutta itse kun tuon homman tein kolme kertaa silloin aikanaan niin viimeisellä kerralla taisi mennä enää aikaa koko ruljanssiin tunnin verran 8)
-08 Volvo S80 2.4D
kohmelo
Onko koelaudan irrottamisessa jotakin hankalia paikkoja,jotka pitäis tietää tai saada vinkkiä, kuin ratin irroitus.Itse yritän taas "totutella"kaappiin -kasari lopun jälkeen.Lisäksi olisko kellään ylim.letkulämmitintä/lohkolämmitintä kun entinen ei kestänyt kuin 30 vuotta.
mese300
Muistaakseni siinä ei mitään kovin vaikeita niksejä ollut mutta takaisin päin laitossa ne lämpöputket oli muistaakseni aika pirulliset saada takaisin paikoilleen :wink: Tosin siitä on aikaa kun itse viimeksi olen tuollaisen kojelaudan purkannut niin ei voi enää kaikkia niksejä muistaa ulkomuistista :cry: Ja tottakai siitä joutuu sen vesiventtiilin vaijerin irroittamaan sekä lämppärin letkut ottamaan irti kun pitää saada se lämppärin kenno ja puhallin paketti irti autosta että sen puhaltimen moottorin saa vaihdettua :wink: Ja lopuksi vinkki,Älä osta sitä halvinta tarvikemallin moottoria sinne,sen saat vaihtaa jo seuraavana suvena uudestaan sinne :lol: Nimimerkillä 3kertaa itse purkannut kojelaudan auki noiden halvimpien osien takia :lol:
-08 Volvo S80 2.4D
kohmelo
Miten lämmönsäätimen vivusto purkaantuu vai lähteekö nupit irti,miten?
Nupit lähtee suoraan ulospäin vetämällä irti, helpottaa jos saapi vähän lämpimäksi ettei vivut raksaha poikki nuppien irrotuksessa.
Kehys lähtee nuppien poiston jälkeen sievästi vetämällä ja vivusto on kiinni lämppärissä.
mese300
Itse taas muistelisin ettei niitä nuppeja tarvitse irroittaa kun ottaa sen kehyksen vain niiden alta irti :? Nupit pitää muistaakseni olla aivan keskiasennossa jolloin voi sen kehyksen varovasti kammeta ulospäin ja sen jälkeen vetäistä ne irti toisistaan :roll: Tai voisihan tästä aiheesta tempaista ihan kuvallisen projektikertomuksenkin kun vaan olisi itellä se kaappi mitä ropata :lol: Kuka halukas tuo autonsa pihamaalle niin tehdään kuvallinen seportaasi asiasta :wink:
-08 Volvo S80 2.4D
kohmelo
Millon tuon kaappini lämppäriremppaprojekti kuvaukseen :lol: Pikkasen pitkä matka.Paljonko kaappi on korkea?Aikoinaan ahdettiin kaverin transetti talliini mutta renkaat piti tyhjentää melkein kokonaan että saatiin sisälle.Jos saisin vaan kaapin survottua talliin sisälle niin kuvakertomusta varmaan alkas tulemaan.
mese300
Tuohon mun hallin sisälle mahtuisi kaappikin sisälle heittämällä,korkeutta löytyy ovistakin jo se 3,5metriä ja hallin sisäkorkeus lämpöisellä puolella 4,2m :lol: Välimatkahan tuossa taitaa olla ainoa hidaste operaatiolle :roll:
-08 Volvo S80 2.4D
Kaappi iliman kattokoroketta mahtuu 2.2m parkkihalliin, vakiorenkailla (185/14) ja ilman kattoluukkua jopa 2.1m :wink:
kohmelo
Kyllä pitää näköjään lipsauttaa kinkun rasvat tallinoven pieliin että mahtus sissään kun oven korkeus tasan 2m :lol: Onneksi naapuri lupasi että sen talliin pääsee jos omaan ei mahdu.
kohmelo
Harasoo kaappi toverit.Jotakin hyötyä olla pyhät töissä sillä silloinhan on aikaa olla netin ihmeellisessä maailmassa etsimässä tietoa 8) Veli venäläiset ovat tehneet lämppärinmoottorin vaihtoprojektista kuvasarjan.Käykäähän tutustumassa sellaiseen sivustoon kuin mikrob. ru
Kappas :) Oisko tarkempaa linkkiä ko. topikkiin?
kohmelo
Googleta mikrob.ru niin sieltäpä löytyy itän kaappimiehet.Näkyy olevan kaikki merkit edustettuna.Katselin vaan 207-410D sivustoja ja sieltä löytyi photoreports jossa sergeit laittaneet hyvät kertomukset.Mielenkiintoiset sivustot ,pitää ruveta tutkimaan poikien huimia tarinoita :happy:PS.Käännökset vaatii melkoisesti mielikuvitusta :lol:
Asenna Google Chrome niin se kääntää tekstit automaattisesti ;)
Vähemmän siitä kuuklen käännöksestä ymmärtää. :shock:
Työmaalla vaihdoin muutama vuos sitten tuomoseen 410D:hen puhaltimen moottorin mutta en kyllä muista mitä kaikkea piti purkaa.
Kojelaudan käytin kuiten pois.
JTuom
Viesti Kirjoittaja JTuom »
Nappasin varaosaraadosta kuvan (207D):
Moottori ja potkuri puuttuu, tulevat tohon vieressä olevaan "telineeseen", teline tulee taas tonne kennopaketin ja "tulipellin" väliin omaan koloonsa.
Kojelauta näytti olleen kiinni reunoista ja keskeltä tohon palkkiin.
Toivottavasti auttaa edes hieman. :)
MB 817 rojekti
Peugeot 505 GTD Turbo
+ erinäisiä raatoja
kohmelo
jovihava kirjoitti:Asenna Google Chrome niin se kääntää tekstit automaattisesti ;)
Niinpä olen tehnykkin mutta ...
kohmelo
mese300 kirjoitti:Itse taas muistelisin ettei niitä nuppeja tarvitse irroittaa kun ottaa sen kehyksen vain niiden alta irti :? Nupit pitää muistaakseni olla aivan keskiasennossa jolloin voi sen kehyksen varovasti kammeta ulospäin ja sen jälkeen vetäistä ne irti toisistaan :roll: Tai voisihan tästä aiheesta tempaista ihan kuvallisen projektikertomuksenkin kun vaan olisi itellä se kaappi mitä ropata :lol: Kuka halukas tuo autonsa pihamaalle niin tehdään kuvallinen seportaasi asiasta :wink:
Tänään katsoin/vaihdoin säätimen popat-samamat kuin kerroit :jook: Myt joulun viettohon ja uutta vuotta ottamaan :pidu: kun taas tulevina pyhinä taas "töissä" tai ainakiin paikassa läsnä"työpäikka"
mese300
Ollos hyvä vaan :P Ei ole näköjään kaikki kikat näköjään vielä unohtunut päästä vaikka aikaa on kulunnut siitä kun viimeksi kaappia olen roplannut :lol:
-08 Volvo S80 2.4D
