200cdi jäähdytinneste häviää.
technics
Viesti Kirjoittaja technics »
Iltaa.. Mersun pirulainen rupes hävittämään nestettä ihan urakalla. Auto on 200cdi vm.2003.350tkm mittarissa. Nestettä menee toista litraa viikossa ihan normaali ajolla. Enempi jos kylillä kaasuttelee nii vieläkin enemmän. Kone ilmoittaa nesteen vähyyttä, mutta joka kerta on kummiskin säiliössä ollu vielä nestettä, vaikka ei ihan heti olekkaan nestettä lisäämässä. Paisuntasäiliön alla on yleensä nestettä, eli vois tulla korkista? Vaihdoin säiliön ja korkin, ei auttanut ;D Ajettiin kone lämpimäksi ja paisarinkorkki auki. Ei ollut mitään ihmeellistä kuplintaa havaittavissa. Mitattiin myös paineen pitävyys järjestemästä. 1bar painetta ja 20min päästä oli vielä 0.95. Liekkö normaalia? Joskus kun laittaa virrat päälle nii kuuluu "porinaa" kojetaulun takaa. Ilmaa jossakin? Myös lämpimän illman tulo rupes humpailemaan. Omasta puolesta tuntuu et taitaa joulun pyhät mennä kansiremontissa, mutta jos jollain olis ideoita jostain muusta viasta nii otetaan ideoita vastaan.
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
ex. Toyota Carina II vm.88
Kerrotuilla oireilla kuulostaa kansitiivistevialta, vaikka harvinaista se noissa on.
Oliko moottori kylmä kun kokeilit paineella ?
Käytitkö moottorin aivan kuumaksi kun katselit kuplintaa - ja oliko säiliö aivan täynnä, kannattaisi silloin täyttää korkki auki piripintaan niin on helppo seurata miten nestepinta käyttäytyy ...
Ootko katonu vesipumpun tarkasti? Mulla vuoti sieltä, ja ei tosian nähny muuta kun koneen etuosassa oli kosteutta (tiputti hihnalle joka levitti sen tehokkaasti joka puolelle, ja hyvinhän se haihtuukin siinä). Nestettä meni vielä enemmän kuin sulla.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
technics
kyllä se moottori oli ihan normaali lämpöinen ku kokeiltiin molempia. Vesi pumppua en ole vielä kerennyt tarkemmin tutkiskella. Pitää sitä tutkiskella ensin ja rueta sitten miettimään kannen aukasua. Niin ja nestettä laitettiin melko täyteen kun porukalla sitä jännättiin.. Pinnassa ei havaittu minkäänlaista nousua tai laskua. Onhan se tietty mahdollista että se hihna viskelee sitä nestettä siihen paisuntasäiliön alle, koska sieltä se tahtoo aina olla märkä.
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
jaketsuuuu
Sama ongelma
Viesti Kirjoittaja jaketsuuuu »
Selvisikö tämä mystinen jäähdytinnesteen katoaminen? Omassa w203 sama ongelma, kone on kylläkin om646 200cdi mutta juuri samat oireet.
