c200d pitkä startti kylmänä.
Katso myös W210
Kokkonen8
Viesti Kirjoittaja Kokkonen8 »
elikkä tänää aamulla autoo käynnistäessä ei nii vaa lähtenykkää käyntiin. joutu 3 5-10sec starttia antaa enneko heräs. kellään aavistusta johtusko se "pienistä polttoaine vuodoista? vai hehkuista? kuumana lähtee 2h seistotuksenki jälkee ku palmun alta. auto on sisään ajettu noin 750tkm
Re: c200d pitkä startti kylmänä.
Kokkonen8 kirjoitti:elikkä tänää aamulla autoo käynnistäessä ei nii vaa lähtenykkää käyntiin. joutu 3 5-10sec starttia antaa enneko heräs. kellään aavistusta johtusko se "pienistä polttoaine vuodoista? vai hehkuista? kuumana lähtee 2h seistotuksenki jälkee ku palmun alta. auto on sisään ajettu noin 750tkm
Suutimien paluu puolen vuoto tarkistella
Kokkonen8
joo täytyy tarkistaa. yks suutin ui kiisselissä kylläkin.
Kokkonen8
joo paluuputkethan ne vuotaa ja sitte vuottaaa reilummin se löpö putsarin päällä oleva joku muovi liitin mikä on 1 pultilla kiinni!
Kokkonen8
Nonii polttoaine vuodot korjattu. Seuraavaks varmaa hehkuja käymää läpi. Olisko muita vinkkejä??
Hehkutulppien kunto, toimiiko hehkurele, jos ne ok niin edelleen pa-puolella vikaa.
Suuttimien ohivuodot kannattaa mitata?
Kokkonen8
Osaajia joku sanoo kuuluuko tossa olla vakiona sähköinen polttoaineen siirto pumppu?? Tässä ainakin on sellainen ku surina alkaa ku virrat laittaa päälle ja pumppu löytyy putkien välistämkeulasta
Kokkonen8
Auto on vm1994 2l kiisseli
Kokkonen8 kirjoitti:Auto on vm1994 2l kiisseli
Taitaa olla liian vanha siihen
Kokkonen8
Ite mietin iha samaa et eikös toi pitäs olla mekaanisella pumpulla
Kokkonen8 kirjoitti:Ite mietin iha samaa et eikös toi pitäs olla mekaanisella pumpulla
Toden näköisesti siirtopumppu vaivaa, pumppun ventiili vaivaa tms koitettu korjata tai sitten ilma vaivaa
Kokkonen8
noni vika korjattu. yks suuttimen prikka uusiks ja 3 hehkua oli pimeenä. nyt lähtee pakkasestaki taas ku palmun alta :)
digtic
Viesti Kirjoittaja digtic »
Pitäisikö noiden hehkujen toimimattomuus näkyä hehkun valossa? Nykyään kylmä kone aamuisin tahtoo savuttaa hetken ja lähtee epätasaisesti käyntiin. Hehkun valo toimii normaalisti, palaa hetken ja sammuu normaalisti. Jos taas laitaa auton roikkaan vähäksi aikaa niin käynnistyy hyvin ilman savuja ja nykimisiä. Sitten se käynnistyykin myös päivän ajan hyvin niillä moottorin lämmöillä.
Siis kyseessä on 250DT -96.
Palaa sivulle “W202 moottori”
