180K & 200K eroavaisuudet & jakopää?
pacic
Viesti Kirjoittaja pacic »
Tervehdys,
Kolmattakymmentä vuotta SAAB merkkisillä kulkineilla on tullut ajettua ja nyt pitäisi löytää yhtä mukava laite alle :)
On tullut silmäiltyä w204 vm.2008 - 2009 ja todennut sen varteenotettavaksi malliksi. 200K houkuttelee enemmän kuin 180K Onnistuuko tuon pienemmän softaus tehokkaammaksi edullisesti? Onko tuossa jotain rajottavia tekijöitä? 180K kun olisi paremmin tarjolla.
Lisäksi tuntuu olevan useammassakin saksalaisessa merkissä ketjujakopää herkkä kohta. Ei oikein kestä edes100k km. Onko w204 pikku bensamoottoreihin tullut matkanvarrella parannuksia?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Täälläkin ajeltu Saabin 9-5 Aerolla ja nyt siirrytty mersun pariin. M271 moottori on ainakin alkupään W204 keulilla ja siitähän se ketju venyy. En muista onko noissa muuta eroa kuin ohjelma. Itsellä oli W203 230kompura M271 koneella, jakopäärempan kun teki, niin oli minusta ihan hyvä moottori.
-S204 350cdi 4matic -11
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Korjaantuko tuo ongelma muuten ketjunvaihdolla vai onko jatkossakin tarve vaihdella samaan tahtiin ku kuminauhoja?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Mä sain jostain sellasen käsityksen kun vaihetaan ketju kiristäjineen nii uudessa kiristimessä riittää varat pidemmälle ja ketjukin olis vähän parempaa materiaalia eli ei sitä ainakaan niin nopeesti tarvi tehdä uudestaan... :roll:
EX-mersut:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Samoja heikkoja ne on alusta loppuun. Pyöränkettinki ei kestä niin paljon kuin kaivinkoneen telaketju > kokoero :idea:
Kyllä pikkukoneisen mersun omistajalla pitää olla varaa maksaa dieselveroa :pappa:
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?p=625500#625500 ja viimeisen sivun kuvia :roll:
sonikki kirjoitti:Korjaantuko tuo ongelma muuten ketjunvaihdolla vai onko jatkossakin tarve vaihdella samaan tahtiin ku kuminauhoja?
Samaan tahtiin saa vaihdella
pacic
Kiitos vastauksista. Huolestuttava piirre, kun tuollainen perus konstruktio on osattu pilata. Vag-laitteet on iso miinus ja bemarillakin esim. Samanikäisessä bensa 320 joutuu ketjujakopäätä korjaamaan myös alta 100tkm. Olihan saabisskin omat kommerverkkinsä esim. Bensa koneen pikkuturbo ei välttämättä kestänyt pitkään ja huohotus ongelma toi omat huolensa. Ne onneksi hoitui kohtuu vaivalla takuuseen tai muuten pienin kuluin.
Ei muuta kuin Hyvää Joulua ja pitkiä kilometrejä :)
MeiZler
Viesti Kirjoittaja MeiZler »
Kyselin huvikseni veholta että milloin W204:ssa pitää jakoketju vaihtaa
Vastasivat näin:
Hei,jakoketjulla ei ole vaihtoväliä,eli periaatteesa kestää auton iän,
Ystävällisin terveisin,
Jorma Kukkonen
Veho Autotalot
Eli kun/jos mun jakoketju katkeaa / muuten rikkoo koneen, tulostan tuon sähköpostin ja kävelen veholle, että siinä on maksu ketjun vaihdosta
laineracing
Rasvanäppi
MeiZler kirjoitti:Kyselin huvikseni veholta että milloin W204:ssa pitää jakoketju vaihtaa
Vastasivat näin:
Jorma Kukkonen
Veho Autotalot
No se onsen auton ikä kun kone hajoaa. Kesti tasan siihen asti.
Kyllä se moottorin iän tosiaan kestää :wink:
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
