W203 200cdi -02, kierrokset ryntäilee
Tere, arvon raadilaiset.
Nyt pukkasi erikoista vaivaa päällensä:
Normiajossa, kun laitan kytkimen pohjaan, niin kone laskee
kierrokset tyhjäkäynnille ja samointein ampasee kiekat yli viidentonnin.
Ja kun siellä pyrähtää, laskee nätisti taas tyhjäkäynnille
En koske siis kaasuun itse ollenkaan.
Tehnyt nyt satunnaisesti viikon aikana viidesti.
Onko kellään vastaavia kokemuksia, tai arvauksia/tietoa
tuollaisesta?
Sehän tuossa arveluttaa, jos se ryntää kohta jo vaihdekin päällä...
tuollaisesta?
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Vakkarin ja kytkimen asennotunisti tarkistus alkuunHannu V. kirjoitti:Taitaa kaikki kerrat tullet, kun vakkari on ollut päällä...
Saattaa tosin olla sattumaa.
Täytyy nyt pyhinä testailla ajella ilman vakkaria.
Vika ilmeni sen jälkeen, kun vaihdoin hehkun ja ilmansuodattimen.
Sattumaa toki tuokin, mutta kerrotaan silti.
jos asennosn tunnistin on rikki niin vakkari ei tiedä että kytkintä painetaan ja ihmetellessän että miksi vauhti laskee lisää kaasua
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Carsofti ei näyttänyt tuohon viittaavia vikoja.
Tarttisko strilla olla vika just päällänsä..
Koeajolla sain vian 2 kertaa esiin. Molemmat vakkarilla.
Lähestyn risteystä, kytkin pohjaan, kierrokset alas ja täyskaasua pukkaa.
Pikkusipasu jarrua ja kaasutus loppuu heti. Palaa tyhjäkäynnille.
En saanut vikaa toistumaan sellaisessa paikassa, jossa
olisi voinut nostaa kytkimen ja katsoa kiihdyttääkö
takaisin tavoitenopeuteen vai mennäänkö hetken
kuluttua jo tarpeettoman kovaa.
- CDI203
Jos tuo lukee koodit oikeen niinHannu V. kirjoitti:Carsofti ei näyttänyt tuohon viittaavia vikoja.
Ei vika koodia=systeemi toimii mielstään oikeen,
Myös nopeus tieto kannattaa tarkistella
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
