Katsastuskorjausta - tuntiarviota
katso myös W201.
akiolm
Viesti Kirjoittaja akiolm »
Kävin katsastamassa W124:sta ja korjattavaa tuli. Oma "luottokorjaamoni" on kuitenkin tänään kiinni ja arvuuttelen millaista rahanmenoa on tiedossa (kun olisi muutakin rahanmenoa vuodenloppuun tulossa). Riittääkö oletuksena tunti per vika?
  • Taka-akselipalkin kiinnitys, kumityynyt vaurioitunut
    Etuakselisto, alatukivarren pallonivel
    Taka-akselisto, takatukivarren pallonivel
Suunnilleen joo menee kun on alapalon vaihtoon laitteet :wink:
akiolm
Tonnin verran oli arvio :shock: Lisäksi seisontajarrun laittaminen. Ilmeisesti aikamoinen operaatio tuo taka-akselin tiputtaminen, jos noin paljon menee aikaa.
kelkkaa ei tarvii tiputtaa
akiolm
Ok. Arvioivat että taka-akseli per puoli olisi 1-1,5h. Jaa-a, on lähellä että ostan toisen auton. Kun vain tietäisi meneekö tonni vai 500€.
laineracing
Rasvanäppi
Noin 300euroa luetellut viat. Ei sisällä seisontajarru korjausta.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Missä päin topicin aloittaja majailee? Jos jollain olisi vaikka laittaa vinkkiä hyvästä Mersu-pajasta, kun ei näitä kannata AD:lla tai muilla nyrkkipajoilla fiksailla, mistä ei kuitenkaan löydy tietoa tai edes asiaankuuluvia työkaluja :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
akiolm
Tuusulassahan sitä majaillaan ja hinta-arvio oli Tuusulan huolto-osasta, kun on lähin korjaamo. Nyt on kilsoja 984000 ja auto sen näköinenkin, joten tuo tonni alkaa olemaan liikaa. Muutenhan tuo kulkee ja toimii iloisen laiskasti kuten aina.
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Melkoisen kallis, jos olisi vähän lähempänä niin voisihan nuo vaihdella aika paljon edullisemmin :whistle:
Kysyhän muualtakin tarjous :wink:
Ford County 754, Ford 3000
pumba
Rauma-giäloppi
Viesti Kirjoittaja pumba »
No eikös Hotari ole saman pitäjän miehiä,kysyppä siltä :wink:
akiolm kirjoitti:Tuusulassahan sitä majaillaan ja hinta-arvio oli Tuusulan huolto-osasta, kun on lähin korjaamo. Nyt on kilsoja 984000 ja auto sen näköinenkin, joten tuo tonni alkaa olemaan liikaa. Muutenhan tuo kulkee ja toimii iloisen laiskasti kuten aina.
Tuusulan Maantiekylässähän on myös Ruuskasen paja, joka on varsinkin erikoistunut W124 koppaan eikä takuulla veloita nuista hommista tonnia... luulisin...
Onkohan tosiaan huomanneet että olisi tyynyt vaurioituneet, vai onko lahonut korista kumien kiinnitys irti.
akiolm
En voi tietää millainen vika taka-akselissa on, mutta korjaamo antoi arvion näkemättä autoa. Katsastussetä sanoi että yksi vaimennuskumi on hapero ja se pitää vaihtaa. No, yritän saada auton toiselle korjaamolle jonka pitäisi olla vähän kustannustehokkaampi.
Palaa sivulle “W124 alusta”
