C124 vilkut sählää
Leemu
C124 vilkut sählää
Viesti Kirjoittaja Leemu »
On siis tullut tuohon kuuppaan omituinen häiriö suuntavilkkuihin.
Vilkuttaa nopeaan tahtiin, ikäänkuin olisi jokin lamppu pimeänä.
Muutaman sekunnin kuluessa syttyy palaneen polttimon merkkivalo.
Kaikki polttimot ovat kuitenkin ehjiä ja toimivat.
Millehän lähetään?
-Monitoimimattomuusrelettä käytin auki ja oli mielestäni normaalin näköinen (ei hapettumia tms).
-Sulake on ehjä (sehän nyt ei risa voi ollakkaan kun kaikki kerran toimii).
-Lamppujen liittimissä tai kannoissa ei näkynyt hapettumia.
Voiko tehdä moista jos valovalvontaboksi on risa? Vai olisko kuitenkin rele rikki?
Hapettumaahan se voisi kai olla jossakin sopivassa paikassa, kun on ollut aika vähällä ajolla. Ehkä 3tkm. tullut vuodessa ja on aika kosteat kelitkin olleet :roll:
Uudemmassa voisi olla kyse siitä että pistokkeessa on muunnoskappale paikallaan, mutta ei varmaankaan 124:ssä.
Leemu
dealer kirjoitti:Uudemmassa voisi olla kyse siitä että pistokkeessa on muunnoskappale paikallaan, mutta ei varmaankaan 124:ssä.
Juueikä ole vedelty kärryä vian ilmestymisen aikoihin.
Ilmaantui itestään kun auto oli ajamatta toista viikkoa.
Voishan tuota tietysti kokeilla ottaa koukun pistokkeen irtaalleen systeemistä.
Sehän on helposti sielä takalamppujen liittimien välissä.
Pistokkeessa on muistaakseni jarruvalopuolella ainakin häikkää, niin eliminoi ainakin yhden vaihtoehdon.
Hätävilkut pelaa normaalisti, eikä katkaisijan renkkaus vaikuta millään tavalla.,
Leemu
Leemu kirjoitti:
Tällä ei ollut mitään vaikutusta asiaan.
Sumuttelin lampunkantoja ja -liittimiä monitoimiöljyllä samaten sulakerasiaa ja monitoimireleen pohjaa. Ei vaikutusta, vika on ja pysyy.
Alkuviikosta pitäisi leimalle joutaa. No tuskimpa se vallan hylkää kun kaikki kuitenkin toimii, mutta olisihan se mukava saada vikavalo sammumaan :roll:
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
En tiedä onko tämä mikään "virallinen" korjaus, mutta tuossa minun E500:ssa joutuu aina vähänkään pidemmän seisomisen jälkeen käydä pyöräyttämässä sulakkeita pitimissään, että alkaa kaikki toiminnot löytymään :roll: Sulakkeet ei varsinaisesti hapetu ja olen ne vaihtanut kaikki jo moneen kertaan ym. hipistelyä sulakerasiassa, mutta jostainsyystä kontakti häipyy ajan kanssa ja ensimmäisenä takkuaa just vilkut….yleensä ei vilku ollenkaa, mutta ajoittain hakkaa just niinkuin olisi yksi lamppu hajalla :?
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Leemu
Ei auttanut sulakkeiden pyörittely :nocando:
Leima tuli silti, vaikka vika on ja pysyy :roll:
Kolme päivää vajaa vuosi edellisestä leimasta ja ~2800km ajettu :lol:
Riittänee monenlaiseen sähkövikaan syyksi tuo käytön vähyys :roll:
Täytynee hommata toinen monitoimirele ja koittaa onnea sen kanssa.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
