Huonot ajovalot, releytys vai vahvistin?
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Vanhan Sprintterin H1 + H1 ajovalot on tunnetusti umpisurkeat. Nyt vielä kun meikäläisen näkö (siis muukin kuin ulkonäkö) vanhemiten heikkenee, tekis mieli parantaa valoja. Ja kun jotakuinkin laillisesti ja helpolla/halvalla pitäis selvitä, rupesin haeskelemaan valmista releytys settiä. No eipä löytyny, mut Motonetti myy tommosta hakkuria:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/483975/V ... n-H1H1-12V
Tekeekö sillä mitään vai ostanko vaan pussilisen releitä ja abikoja? Lähinnä tossa vahvistimessa kiinnostaa nopeahko asennus, eikä tuo hintakaan ole paljon releitä, liittimiä ja kaapeleita kalliimpi.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Noinkohan tuo korjaantuis liki pelkällä polttimon vaihdolla
. Mitenkähän lie uskaltaa luottaa halpissarjojen lämpötila tietoihin? Ainakin pirtin valaistusta kun olen muutellut ledeiksi, ei halpiksissa pidä värilämpötilat juuri ollenkaa kutiansa.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Eli vaikka tommonen?:
http://www.e-ville.com/fi/23-auton-xeno ... nalog.html
Tarttee vielä metsästää halvempaa. Ei kellään olis joutilasta myydä? Halvalla.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Tilasitko pitkiin ja lyhyisiin molempiin 55 w sarjan?
Mä olen laittanut aina 35 lyhyisiin ja 55 pitkiin, parisenkymmeen autoon about ja se on ollut aika hyvä paketti.
Noista kelvineistä sen verran että ne on ihan valmistajakohtaisia, mä olen yleensä ottanut 6000k värisenä koska vvme:n sarjoissa se on ollut hyvä väri. Halogeeniumpiossa aika valkoinen ja linssiumpiossa vähän linssistä riippuen sinertävämpi.55 sarja sitten tullut samalla värilämmöllä ku se on yleensä keltaisempi mitä 35w sarja.
Pitää sen verran vielä mainostaa että nuo vvme merkillä myytävät sarjat on ollut todella hyviä, ebaysta kun tilailee niin saa halpissarjan hinnalla.
Mä laittelin 2kk sitten noi e-villen xenonit Kolhoon. Ne oli mallia H7, 35w ja 4300k. Hyvin pelaa ainakin toistaiseksi. Ehkä pieni väriläpötilan ero niissä on, mutta sallittakoon se tuohon hintaan. Toimituksessa meni pari viikkoa kun kiinan posti sekoili ja valoja läheteltiin edes takaisin lähettäjän ja postikonttorin välillä. Tullit valoille tais olla kympin luokkaa.aaltojarvi kirjoitti:Eli vaikka tommonen?:
Volvo V70 Drive Ocean Race
A3 1.6TDi S-Tronic
Ex. Omega, Focus, W203 200cdi, V40, W211 270cdi, W209 500
A3 1.6TDi S-Tronic
Mun kokemukset taas sprintterin ajovaloista erittää positiiviset, harvassa autossa noin hyvät vakiovalot...
Ja meillä ei ainakaan releistää tarvi, tulee polttimoille yli 14v, niin sai vaihtaa polttimoita 3kk välein...
Sitte laitettiin tasasuuntaussilta väliin jännitteen pudottamiseksi, ja alkokin polttimot kestämään hyvin.
Tosin tässä alkusyksystä jostain syystä molemmat tasasuuntaussillat hajos samaan aikaan, jätin pois ne ja laitoin vaan lattasulakkeet tilalle, hyvä oikosulkupala abikojen väliin
Lyhkäset vois toki näyttää vähä pidemmälle, mut inssit napissu välillä kun ne näyttää sellasen normaalimitan, vuosi sitten katsastuksen jälkeen valot näytti ylimmässä asennossa auto tyhjänä jotakuinkin 15m
eikä niitä ole ees nostettu, mut nyt tänävuonna ois toinen voinu vähä ylemmäs kuulema näyttää... melkoista...
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Eiko otin hätäpäissäni molemat 35w, kyl kai neki virkistää näkyvyyttä nykysestä. Valojen suuntauksien vaikeus pitää paikkansa. Jos lyhyet näyttää hyvin, pitkät valasee lähinnä puiden latvoja. Lisäpitkillä tietty asia paranis, mutta se nyt on mun kohdalla jo ihan ylivoimanen suoritus
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Nyt on 4300K xenonit lyhkäsissä, yllättävän valkoista valoa halvimmassa kiinalaisessa. Lievää värinää/vilkkumista, lie hintaluokassa ostettu omnaisuus. Valokuvio on selkeä ja paljon terävämpi kuin halogeenillä. Mutta valoa tuli hirrrrrveesti lisää, nyt erottaa selvän valokuvion rajan tien pinnasta...
Pitkiin odottaa 6000K asennusta, oli eilen niin kylmä tuuli että nyrkit paleli ilman kintaita alta minuutissa. Ja on ne pitkien polttimotkin aika tympeessä paikassa.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Tämäkin aavistuksen omaisesti toteutuudealer kirjoitti:Kyllä 4300 on olleet kelvollisen valkoista valoa mitä olen kokeillut, halvat kiinansarjat.
Tietysti kun näiden "ohjeiden" perusteella menet ostamaan niin valo on VIOLETTIA
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
- Meissenkeri
Xenonumpiot ja sen lisäksi alla olevat ehdot.
Xenon-ajovaloista
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että Xenon-ajovaloilla on aina oltava pesulaite. Tämä koskee luonnollisesti myös jälkiasennettavia Xenon-ajovaloja – ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
• Lähivalojen suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen jälkeen käyttöön-otetussa autossa, jos auto on 01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
• Lähivalojen suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen 01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kui-tenkin 01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen Xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tu-lee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOT-hyväksytyillä ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan DOT-hyväksytyt Xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita suuntauksensäätölaitet-ta, eikä valojen pesulaitetta.
Trafi
Xenon-ajovaloista
Trafi
