190 W201 kuskinpuolen vilkuista vain etuvilkku toimii?
semiamis
Viesti Kirjoittaja semiamis »
Elikkäs tälläinen ongelma olisi, että vilkku apparin puolelle pelaa hienosti, mutta kuskin puolelle vain ajovalon vieressä oleva vilkku toimii? Eli siis kyljessä ja takana olevat vilkut ovat mykkänä. Ideoita, että missä mahtaa olla vikaa? Takana on polttimo ainakin ehjä, mutta sivusta en ole katsonut (kun en tiedä, kuinka sivuvilkku irtoaa). Muut sähkölaitteet pelaavat hienosti, mutta tämä nyt askarruttaa.
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Suakkeet kannattaa tarkistaa, jos ei vielä ole tarkistettu. Ne nimittäin aiheuttaa vanhetessaan aika eriskummallisia vikoja. Vaikka tuo onkin vähän kaukaa haettu kaikki vilkut kun ovat saman sulakkeen alla :lol: Toimiiko tuo ainut toimiva vilkku normaalisti vai jääkö palaan tms?
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Kaikki sulakkeet pyöritellä läpi, hapettumat pois ja jopa vaihtaa kaikki uusiin... Sillä saa yleensä 99% näiden sähkövioista hoidettua ellei oo johtoa menny poikki.... Mut tuohon vikaan, joko viiksi on pimee tai sit hätävilkkukarkaisija, mut voi se olla myös maadotus hukassa sieltä... :roll:
EX-mersut:
semiamis
Vilkut korjattu ja syyllinen oli takavalossa oleva metallinen "kisko", joka toimii maadoituksena. Kyseinen kisko oli hapettunut ja ei saanut kunnon kontaktia, hiekkapaperilla hionta vilkun polttimon rei'än ympärilta ja hyvin alkoi takavilkku pelittään. Sivuvilkun polttimon liittimet oli myös hapettuneet eli uusi polttimo ja taas mennään.
Tuossa on vara pari pimetäkin niin vielä yksi toimii, vai onkohan ne heijastimia...iloisesti kävi muuten kolmella, istuin autossani sivuikkuna raollaan kun alkoi kuulua "känkkä ränkkä känkkä ränkkä känkkä ränkkä...." ja tuo tuli parkkipaikalle :mrgreen:
Taktik
Viesti Kirjoittaja Taktik »
Sitä on dealerillä tuollaista ATV & UTV toimintaakin :D :D
Palaa sivulle “W201 sähkö”
