Jälkiasennus navi
jarskaZX
Jälkiasennus navi
Viesti Kirjoittaja jarskaZX »
Haulla en löytänyt ja toivotaan ettei ole jo kysytty moneen kertaan.
Elikkäs kun tuossa W204 -11 mallissa ei ole navia otettu vaan napista painamalla tulee vaan kompassin kuva ja joku herja, niin pitääkö uusia ihan rautatasolla vai riittääkö ohjelmointi yms. jotta sais pelaan?
TomTom tuulilasiin imukupilla ja kannattee unohtaa koko juttu vai? :niinpaniin:
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Seku tilaat Comandin esim. Ebaysta ja nakkaat paikalleen. Sen jälkeen pitää vielä käydä Starilla aktivoimassa, jossakin(jos ei itsellä ole).
jarskaZX
Comand, siis koko laite radioineen päivineen uusiks vai joku lisälaite?
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Siis mitä nappia painamalla se kompassi tulee näyttöön? Kaiuttimen kuvia vai "navi" näppäintä, joka on samassa paikassa navilla varustetuissa malleissa (ainakin vanhemmissa)?
Eikös siellä ole perusnavi jo paikallaan, kun kerran kompassin osaa näyttää ja navi näppi löytyy? Ainakin minun auto näyttää kompassin kuvaa, mutta valittaa puuttuvasta levystä, jos kidassa on jotain muuta kuin navin DVD.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Patomursu
Viesti Kirjoittaja Patomursu »
Tämä kiinnostaisi minuakin, omassa autossa navi nappi löytyy, mutta siitä tulee vain herja että ei ole asennettua. kompassia ei tule. Saako siihen pelkällä cd/dvd asennuksena navin vai pitääkö uutta palikkaa asentaa?
Jari Nysten
Viesti Kirjoittaja Jari Nysten »
Eikös noi toimikin suoraan levyltä vaan?
E500 4Matic S211 -04 RE85 (eFlexFuel)
400SE W140 -93 RE85 (eFlexFuel)
Patomursu kirjoitti:Tämä kiinnostaisi minuakin, omassa autossa navi nappi löytyy, mutta siitä tulee vain herja että ei ole asennettua. kompassia ei tule. Saako siihen pelkällä cd/dvd asennuksena navin vai pitääkö uutta palikkaa asentaa?
204?
Jari Nysten kirjoitti:Eikös noi toimikin suoraan levyltä vaan?
Kyllä, DVD-levyltä tai kovalevyltä. Sitten vielä UMI/Navigation20 joka toimii suoraan flash-muistilta.
Patomursu
tähtikuljettaja kirjoitti:
204?
Kyllä, 2012 204:nen kyseessä. Netistä vissiin saa tilattua tuon dvd:n halvemmalla kuin marmorilta hakemalla.
Netistä saa kopion ilmaiseksikin, riippuu navista, täällä foorumilla myydään kopioita lähes Vehon levyn hinnalla jos on sitä mieltä että kallis kopio toimii paremmin kuin ilmainen. Jos hakee uusinta aitoa navi-levyä niin eipä juuri eBaystä löydy halvemmalla kuin joistakin saksalaisista virallisista liikkeistä.
Olisi kyllä hyvä tietää autosta vähän enemmän, mikä navi siinä nyt on ja mitä se tarkalleen sanoo kun navi-nappia painaa? Tuon ikäisessä ei muistaakseni enää ole Audio 50 APSia saatavilla. Se virheilmoitus voisi tulla siitä että autossa ei ole Becker MAP Pilot navigointilaitetta ja se pitäisi ensin hankkia ja asentaa. En tiedä tuleeko tuo sama virheteksti jos autosta puuttuu Becker MAP Pilot valmius (auton runkonumerosta selviäisi tarkemmin).
Patomursu
katselin youtubesta videon missä laitettiin beckerin palikka hansikaslokerossa olevaan telakointiasemaan ja siitä sitten se alkoi toimimaan, minulla ei sellaista hansikaslokerossa edes ole.
Runkonumeroa en saa ennen huomista kun auto on webaston asennuksessa.
Mitenkäs sitten tuo video valikko soittimeen? joillakin näyttää olevan ylärivissä valikot: Navi Audio Tel Video System. Minulla vain audio tel ja system.
Olisko sinulla Audio 20 CD mankka ja Comand Online niissä toisissa kuvissa?
Patomursu
Saattaa hyvinkin olla. Saako tohon audio 20:een navia ollenkaan?
740 GLE
Patomursu kirjoitti:Netistä vissiin saa tilattua tuon dvd:n halvemmalla kuin marmorilta hakemalla.
Daimler tekee päivitysversioita noin kerran vuodessa. Edelliseen S204:ni päivityslevyä eBaysta etsiessäni huomasin viimeisimmän päivityksen olevan aika lailla Vehon hinnoissa ja edellisvuosi melkein samoissa, vain parin kympin alessa uusimpaan nähden.
Piratismin voi silti välttää kohtuuhinnallakin, jos tinkii hieman päivitysvaatimuksistaan. Toissavuoden päivityssettejä oli helppo löytää kymppien hinnoilla ja sellaisen tilasin. Jos oli piraatti, niin se oli niin hyvä pakkausmateriaaleja myöden, että ainakin minulle meni täydestä.
On sekin aika paljon parempi kuin 7 vuotta vanha tai kokonaan puuttuva levy.
Eikös sen kanssa toimi se Becker MAP pilot kunhan ensin jälkiasentaa MAP Pilot valmiuden.
Patomursu
Vehon hinta näyttää tonnin luokkaa eli eiköhän navigointi tarpeen mukaan onnistu puhelimella :roll:
Patomursu kirjoitti: Vehon hinta näyttää tonnin luokkaa eli eiköhän navigointi tarpeen mukaan onnistu puhelimella :roll:
Sehän onkin sitten halpa jos Vehollakin vain tonnin. Joku Comand uuteen autoon lisävarusteena olisi ollut varmaan monta tonnia. Eikä nuo varaosahinnat halpene jos osa asennetaan vanhaan autoon.
Toisaalta jos auto on käytetty niin eikö navikin voisi olla käytetty:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=bec ... t&_sacat=0
Re: Jälkiasennus navi
Miten mahtanee olla päivitettävissä/asennettavissa w220 koriseen (vm2000) tällainen:
Comand 2.5 A2208203789
Tarjoitus olisi heivata japanialainen commadi ja korvata eurooppalaisella.
Mikä lienee viimeisin suomen kattava kartta tuohon jota saa?
Samat kysymykset w210 navin osalta. Käykö esim A 2088203789 command 2.0?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
AK47 kirjoitti:Miten mahtanee olla päivitettävissä/asennettavissa w220 koriseen (vm2000) tällainen:
Kaikki 2.5 vehkeet on käynyt ja saa vaikka Audio 10 tilalle, johtoja muuttamalla. Japanin vehje sitten erikseen, mutta eiköhän se sinne mene 8)
Pitäisi tietää milloin auto, (josta soitin on otettu) on valmistettu. Vanhemmat laitteet ei tue DX-karttoja ja niihin ei saa ollenkaan suomen karttoja.
9/99 jälkeen valmistetut tukee DX-karttoja ja uusin on: 2013-2014 TeleAtlas Blaupunkt TravelPilot CD DX Scandinavia.
W220 S320 CDI -01 (OM613+722.6) EX: S320, S500L ja S600L
W164 ML320 CDI -06 (OM642+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
S210 E270 CDI -02 (OM612+722.6)
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
