automaatin ehjäyssarja?
Katso myös W201
JohnnyR
Viesti Kirjoittaja JohnnyR »
Joskus törmäsin viestiketjuun jossa oli hyvinkin tarkat ohjeet kuvineen miten tämä venttiilikoneiston jousisarjan asennus tapahtuu mutta en nyt löydä sitä millään.
Tilasin tänään kyseiset hilkkeet ja pieni ohjeiden lukeminen ennen purkua oisi varmaan paikallaan eli jos joku on näitä vaihtanut ja on tuoreessa muistissa miten tapahtuu olisin neuvoista kiitollinen. Varmasti moni muukin.
Tai jos muistat kyseiset ohjeet jossakin nähneesi niin linkkiä kehiin.
Vastikään vaihdoin omaan 300TD:hen. Tosi helppoa, vaihteistoöljyn vaihdon lisäksi neljä ruuvia auki ja kiinni. Sarja pitää tietysti kasata käsissä ennen asennusta.
Tuosta "K1" on se minne vaihdetaan osat:
http://mbworld.org/forums/e-class-w124/ ... -300e.html
JohnnyR
Oliko operaatiosta apua mihinkään?
Joo, lakkasi luistamasta vaihdossa. Vanhat jouset olivat huomattavan löysät uusiin verraten.
JohnnyR
Jep jospa poistus iteltäki sama ongelma. Mietin tuossa onko kannatusta paineita samalla ruuvata.
Jos vaihteet kytkeytyy luistamatta niin ei paineisiin kannata koskea.
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
pieni hienosäätö, eli se minkä ilman sitä muovikorvakkoa rikkomatta voi säätää voi tehdä.se on kyllä vain hienosäätöä, mutta sekin ok jos ei vikaa laatikossa ole.
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
naftale_n
Viesti Kirjoittaja naftale_n »
Aika hergullisesti vaihtelee nyt 722.4 :D
Eli suosittelen jos vähäänkään työkalut pysyy käsissä kun vaikeeta homma ei ole!
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 Aut. -93
petromax
Korjaussarja
Viesti Kirjoittaja petromax »
Itse vaihdoin aikaisemmin e300 td lankkuun.Kyllä parani ihmeesti.
Nyt vaihdoin vuosi sitten toiseen ostamaani lankkuun öljynvaihdon yhteydessä. Ei ehkä ollut niin paljon vaikutusta,mutta hyvä tuli,kun käänsi vähän mokkulaa pumpun kyljestä.
Otin pari sarjaa jousia hyllyyn,kun originaalin sarjan sai alle vitosella.
On sitten valmiina,kun joskus taas vaihtelee tomaatin öljyjä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
olli1981
Viesti Kirjoittaja olli1981 »
Tere!
Mistä olette jousisarjoja hommanneet; mitä maksaa?
Löytyykö vastaava jousisarja muillekkin vaihteille??
petromax
w124 loodan korjausjousi
Muistaakseni tuo kyseinen jousisarja kävi aika moneen tomaattiaskiin.
Ainakin omissa e250d ja e300td oleviin laatikoihin.
Varmaan sopii muihinkin. Kl-varaosat myy orginaalia.
Hinta muistaakseni alle 10e,joskus taisi saada vitosellakin.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
6€ mb osassa oli orkkis osa.
E46 330D & E46 328i
petromax
Sillai vähän muistelin,että taisi saada 10eurolla kaksikin kappaletta.
Otin viimeksi pari,niin jäi yksi vielä varalle.
Ei ole kallis,vaika vaihtais aina tomaatin öljynvaihdon yhteydessä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
