220 cdi koneen toimintahäiriöitä
Katso myös W202
Jupo
Viesti Kirjoittaja Jupo »
220cdi automaatti väykky alkanut reistailla. Tietokoneessa lukee jotain moottorin öljymäärästä (engine oil level) ja mitattaessa auton oltava tasainen.
Sitten moottoritiellä syttyi punaisella se varoitusvalo moottorin öljymäärästä.Pysähdys seuravalle parkkipaikalle tarkistamaan öljyt,jotka ihan ylämerkissä.
Vaihdoin muutama päivä sitten öljyt tähän ja jos en ihan väärin muista niin nämä viat alkoi sen jälkeen.
Ja onko tosi ettei tähän ole mittatikkua laatikkoöljyille. Siinä oli vain joku tuppi muttei tikkua.Mistö ne sitten saa tarkistettua?
Tasonsäätö säiliö oli alamerkissä öljyä, mutta olen kyllä lisännyt normaaliin öljyt.
Ja sitten vielä että kun virrat laitto päälle niin luki tietokoneessa että engine oil ok mutta kun käynnisti auton niin lukee tietokoneessa se sama herja mutta ei varoita sitä kuitenkaan punaisella värillä. Ja sammuttaessa auton, luki vain 1malfunction ja se tulee lienee tuulilasipesunesteestä koska se on nyt loppu säiliöstä? Voiko olla jotain liitin vikaa jossain tunnistimessa?
Jupo
Tuli vaan tässä mieleen että voiko se varoittaa tätä jos on hitusen yli ylämerkin öljyt?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Niin muistan kuulleeni että motti on kranttu ylimääräisestä öljystä.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
fixus myymälästä se tais olla kun sait 10 tai 20e hintaan mersun öljytikkua tarvikkeena. Sekin on semmonen hyllyssä pidettävä malli.
Varoitus tulee liiastakin moottoriöljystä.
Jupo
Joo täytyy käydä ostamassa tikku laatikkoöljyille. Ja tietysti laskea vähän koneesta öljyä pois. Ei paljoa ylämerkin yli ole mutta nähtävästii riittävästi.
Jos laittaa ylämerkkiin niin kuumana on yli. Puolivälin seutuville on hyvä, eihän nämä öljyä kuluta.
Jupo kirjoitti:Joo täytyy käydä ostamassa tikku laatikkoöljyille. Ja tietysti laskea vähän koneesta öljyä pois. Ei paljoa ylämerkin yli ole mutta nähtävästii riittävästi.
Ja tosiaan lämetessän jo enemän
Jupo
Nyt on öljymäärä oikea ja ei enää herjaa yhtään toimintahäiriötä,mutta kuitenkin ajotietokoneessa lukee vielä se engine oil level not when engine on (mootorin öljymäärä?)ja when measuring car must be level (mitattaessa auton pitää olla tasainen?) Siinä laatikkoöljytikun paikalla oli se tuppi niin voiko tämä nyt liittyä jotenkin kuitenkin siihen laatikon öljyyn, koska eikö näistä ainakin uudemmista katsota öljyt jotenkin ajotietokoneen kautta? Olisiko kellään ohjetta kuinka se sitten tehdään jos näin on. Auto on tosiaan ollut minulla reilu kolmeviikkoa eikä vielä tullut kovin tutuksi.
Tuo ei liity laatikon öljyihin ja nuo ei ole mitään varoituksia, vaan moottoriöljyn mittausohje ajotietokoneen kautta miten se tehdään. niit ei ole edes tarkoitus poistaa, ne on siellä aina valikossa. unohda ne, autossasi ei ole vikaa. tosin minun väyrysessä ei tuo mittauskaan toiminut kovin hyvin.
Jupo
Ok ja kiitos kaikille
ei mitään. Jos huvittaa niin lueppa tämä ketju :D siellä on kohtalotovereita kerran kuussa kokoontumassa ja rupattelemassa niitänäitä, joskus jopa mersuista!
viewtopic.php?t=23911&postdays=0&postor ... &start=960
Jupo kirjoitti:Nyt on öljymäärä oikea ja ei enää herjaa yhtään toimintahäiriötä,mutta kuitenkin ajotietokoneessa lukee vielä se engine oil level not when engine on (mootorin öljymäärä?)ja when measuring car must be level (mitattaessa auton pitää olla tasainen?) Siinä laatikkoöljytikun paikalla oli se tuppi niin voiko tämä nyt liittyä jotenkin kuitenkin siihen laatikon öljyyn, koska eikö näistä ainakin uudemmista katsota öljyt jotenkin ajotietokoneen kautta? Olisiko kellään ohjetta kuinka se sitten tehdään jos näin on. Auto on tosiaan ollut minulla reilu kolmeviikkoa eikä vielä tullut kovin tutuksi.
722.6** Laatikon öljyt mitattaan tikulla
