250Td vuotaa glykolit pihalle
Katso myös W210
tappara
halmaaja
Viesti Kirjoittaja tappara »
Hellouz pitkästä aikaa !!
Ceemeli 250 Td -97
Olisiko kenelläkään jo valmista tietoa ja kokemusta aiheesta glykolivuoto laturin telineen takaa. Telineen olen poistanut ja vesipumpun paperitiivisteet uusinut mutta sieltä jostain se vaan edelleenkin valuu.
On vähän hankalassa paikkaa tuo vuoto ja en saa suurta päätäni riittävän lähelle moottorinkylkeä. Peililläkin olen sitä yrittänyt tihrustaa mutta se on tuntunut jo amatöörimäiseltä pelleilyltä.
Siis ... ajan säästämiseksi olisin kiitollinen muiden kokemuksista samasta vaivasta.
:halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm:...
Vesipumpun rungon ja lohkonväli tiiviste
tappara
halmaaja
Juh .. vaihdettu on sekin..... mutta edelleen valuu :(
Eipä siellä muuta tiivistettä ole kuin pumpun ja runko-osan välinen sekä runko-osan ja lohkon välinen ja termostaatin tiiviste. Ellei jostain niistä vuoda, ja kuitenkin vuotaa sieltä jostain :shock: , lienee jotain halki :roll:
tappara
halmaaja
Hellouz taas.. ja Thnx kisaan osallistuneille.
Laitoin (todella) kevyesti paineilmaa paisuntasäiliön ylivuotoletkusta ja hienosti näkyi jotta mistä tulee.
Öh... taisi olla liikaa voimaa kiristyksessä. (liian voimakas poika) Olivat uudet tiivisteet liiskautuneet. Thinksit irti ja tiivisteiden tarkastelun tulos oli että ei voisikaan pitää nesteitä sisällään.
Nooh... tarvii vielä suurennuslasilla tietty etsiskellä halkeamia..
Kenelläkään tietoa että paljonko uusi pumppu ja "housing" maksaisi??
Pumpun hinta lienee reilusti alle tuhat kruunua, ja runkoja on käytettyinä tarjolla - uuden hintaa en osaa veikata.
tappara
halmaaja
Ok. Thnx... alan selvittelemään ainakin pumpun vaihtoa samalla kun kerran on vehkeet levällään :D
tappara
halmaaja
Hellouz...
Toimii. Siis uudet tiivisteet ja vain 10 Nm:ä voimaa eli eipä juuri mitään ja nesteet pysyvät sisällä niinkuin pitääkin. Tulipahan samalla ostetua sellainen todella hengetön momenttiavain jollaista MB:n moukarointiin näköjään tarvii...
Eli, laitetaan lekat seinän viereen ja aletaan näprään :D
Palaa sivulle “W202 moottori”
