Vito 115 tyhjäkäynti heittelee
jupa03
Viesti Kirjoittaja jupa03 »
Mahtaiskos täältä löytyä apuja:
Onkelmia Viton tyjhäkäynnin kans, humpaa n. 200r/min ja joskus lämpötilansäätimen säätäminen kuumalta kylmälle päin lopettaa humpaaamisen... :roll: joskus ei...
Autoon on vaihdettu RAIL-paineen säädin, joka Vehon mukaan on ratkaisu ongelmaan, mutta eipä auttanut (ennen tätä käytetty pari muuta uutta anturia tuloksetta paikoillaan)
Nyt sitten on alkanut ilmetä tasakaasulla pientä nykimistä...
Auto vm-04
Re: Vito 115 tyhjäkäynti heittelee
jupa03 kirjoitti:Mahtaiskos täältä löytyä apuja:
Auto vm-04
Automaatti vai manuaali,
Latauskunnossa, akku kunnossa,
jupa03
CDI203 kirjoitti:
Auto vm-04
Manuaali ja latausjännite n14,4volttia tippuu jonnekin 13,8v kun paljon kuormaa ja akku uusittu alle 1/2v vanha ja testattu liikkeessä...
jupa03 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Auto vm-04
Mitäs kaikkea sinne on kokeiltu vaihtaa
jupa03
polttoaineen syöttöön liittyviä antureita määrä ja paine?
jupa03 kirjoitti:polttoaineen syöttöön liittyviä antureita määrä ja paine?
Määrälle ei ole anturia paineele on
jupa03
CDI203 kirjoitti:
oisko se ollu paineanturi ja määränsäätö venttiili mitä kokeiltiin...?
humpaaminen tapahtuu yleensä kun ilma on selvästi pakkasella...
paljonko nuo latausjännitteet pittäis olla tuommosessa koslassa?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Sähköinen lisälämmitin voi olla että saa aikaan myös humppaamista. Kytke lämmitin pois käytöstä ja kokeile ilman.
Tähdellisen parantola
jupa03
tapio89 kirjoitti:Sähköinen lisälämmitin voi olla että saa aikaan myös humppaamista. Kytke lämmitin pois käytöstä ja kokeile ilman.
vehon mukaan tuossa ei ole semmosta mutta eipä sieltä varmaa tietoa ole ennenkään saatu...
sillä rest napilla ei ole merkitystä humpaamiseen...
tapio89
Ilmastointilaitteessa on minun tietääkseni sähkövastukset tai ainakin -06 mallisessa oli.
REST-nappi ei vaikuta siihen. Lämmitin pitäisi kytkeentyä kokonaan pois kun laittaa puhaltimen nollille.
jupa03
tapio89 kirjoitti:Ilmastointilaitteessa on minun tietääkseni sähkövastukset tai ainakin -06 mallisessa oli.
ok, täytyypä koittaa...
jos tällä loppuu, niin meneekö sitten laturin piikkiin vai...?!
samaisessa autossa on ollut myös ongelmaa että purkaa akkua...
vuotovirta akusta 50-190mA... tuo 50mA on vissiinkin lähempänä normaalia...
jupa03 kirjoitti:
Satta olla sen saman vastuksen ohjaus mikä hukaa virtaa
jupa03
CDI203 kirjoitti:
jupa03 kirjoitti:
onkos siihen ongelmaan olemassa valmista ratkaisua, paikallinen veho ei ongelmaa saanut parissa päivässä selvitettyä...
mistähän ko. vastus löytyisi ja riittääkö pelkkä plugi irti ratkaisuksia...
miten tämä voisi vaikuttaa siihen nykimiseen...
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
sillai vaikuttaa nykimiseen, kun otetaankin siitä laturilta yhtäkkiä vaikkapa 60A virtaa ja tehdään se vaikkapa 1 sekunnin välein.
laturihan ottaa voimansa moottorista --> kierrokset nousee ja laskee...
esiintyy yleensä "humppaamalla"
ps. itelle tuli mieleen, jos ilmastoitu, niin ilmastoinnin pumppu? mutua tosin tämä..
kk70
Viesti Kirjoittaja kk70 »
Mulla oli samanmoista tyhjäkäynti ongelmaa jo jonkin aikaa,tosin aika satunnaisesti.
lopulta paheni jatkuvaksi ja seuraavaksi alkoi ajovalot vilkkumaan sekä mittaristo pätkimään ja toisaalta palo kaikki mahdolliset varoitusvalot.
Laturihan siellä oli vtuillut koko ajan,oli diodisilta aikas pahannäkösesti päässy kärähtämään.
