200cdi kannentiivisteen vaihto
technics
Viesti Kirjoittaja technics »
Huomenta.
Viikonloppuna olisi tarkoitus rueta purkamaan kansi mersusta irti. Olen kahlannut foorumia läpi ja yrittänyt etsiä juttua jossa kerrottaisiin mihin merkkiin kone ajoitetaan ja tarviiko tehdä muuta ennenku löysää jakoketjun. Jos joku vois vähä jelpata tai vaikka viskata linkillä mistä löytys tietoa. Ku ei ole tullut purettua ku noita kappee kantisia vanhuksia. Potilashan on 2003 vuosmallin 90kw voimanpesä. Hehkut ja suuttimet on meininki jättää paikalleen ku tuntu kansipajalla olevan vehkeet niitten irroittamiseen nii ei tarvii niitten kanssa painia.
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
ex. Toyota Carina II vm.88
laineracing
Rasvanäppi
Joudut rikkomaan venakopan palasiks jos meinaat jättää suuttimet reikiin...
technics
No perhana. Eipä taida viittiä ottaa lekaa käyttöön. Ne suuttimet on käytetty reilu vuos sitten irti, nii luulis että eivät ole iha tautisen tiukassa. Toivottavasti?
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
laineracing
Rasvanäppi
Kun auto käyntikuntosena ja lämmin kunnolla ni avaa suuttimen pultttia käydessä niin näät liikkuukoa vai ei
technics
Semmosen neuvon olenkin jo saanut et homma alkaa suuttimen irroituksella.. Pitäs näköjään vähä tarkemmin vilkuilla konepellin alle enneku alkaa tyhmiä kyselemään ;D
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
Helppo homma, työläintä - tai lähinnä aikaaviepää - on imusarjan irrottelu.
Pakopuoli pakosarjan ja ahtimen välistä irti (3 kpl ruuveja).
Suuttimet toki jos on jumissa aiheuttavat ongelmaa, mutta tuskinpa tässä kun on noin vasta olleet irti.
technics
eipä tuo tosissaan kovin ihmeelliseltä näytä. Rohkenin ja ostin mersun korjaus oppaan nii jos se vähä helpottas. Vaan eiku kypäräkamera päähän ja purkamaan nii saa aamulla katella mitä tullu tehtyä..
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
technics
Eipä tuo kovin kummosta avaruustekniikkaa ollu :D Ja imusarjassa oli oma hommassa ennenku lähti. Liekkö mahdollista että auto toimii normaalisti jos egr:än yks vipu on imusarjasta irti? ykkösen vipu oli irti ku nostettiin imusarja pois nii mietittiin vaan et liekkö irronnu meillä vai ollu jo pitempään :D
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
Toimii, poista nyt samalla imusarjasta läpät ja tulppaa reiät ...
technics
Sitä tuossa suunniteltiin. Varmaan löytyy foorumilta ohjeet mitkä reiät tulpataan vai? Ku en ite purkanu sitä irti nii ei tullu nii tarkkaan kateltua minkänäköinen se on.
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
technics
Mitenkäs ne läppien pyöreät rungot? Ku yks oli jo valmiiks poikki ja loput mureni ku katsoikin sinne päin. Oottako laittanu niitä ollenkaan et pitääkö imusarjantiiviste ilman niitä ku ootta poistanu niitä läppiä?
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
Pitää ne ilman. Aina tahtoo hajota kun purkaa.
technics
Niin näky olevan sen olosta tavaraa että ei ehjänä saa pois. Kiitokset avusta, aamusta kansi pajalle ja tiivisteitä tilaamaan.
203 200cdi vm.03
ex.124 E280 vm.93
ex.201 200D vm.85
