TehdasWebaston kaukosäädin ei käynnistä
Woodland
Viesti Kirjoittaja Woodland »
W203 c270 cdi 05 tehdasasennettu Webasto. Kaukosäätimen vihreä palaa lyhyen ajan mutta lämmitin ei käynnisty. Vika ilmeni sen jälkeen kun korjaamolla vaihdettiin akku. Samalla luettiin vikakoodit starilla ja samalla kaikki valikot nollautui. Saattoiko joku asetus muuttua ettei tunnista kakea? Voiko jotenkin synkronoida kaken uudelleen? Patterin vaihto ei auttanut. Napista Webasto toimii normaalisti.
Telestartin sulake (W203:ssa tais olla sille ja webastolle erillinen) pois yli puoleks minuuttia, takaslaiton jälkeen 5s sisään paina kaken off-näppäintä.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Woodland
Onko tietoa telen sulakkeesta? Kaavio ei kerro mikä se on. Koitin em konstia webaston sulakkeella, ei toiminut.
Woodland
Tarkemmin tutkittuna:taitanee olla numero 8 takaboksissa, REMOTE BOOT. No se ei auttanut ongelmaan. Eli olisiko Telestartin vastaanotin sitten sökö. Vai poistuiko jokin asetus vikakoodien luvun yhteydessä? Selvyydeksi vielä, kaukosäätimen vihreä palaa startilla ja punainen stopilla eli kake on kait OK. Ja keskikonsolista Webasto käynnistyy ihan OK.
Woodland
Kyseessä on Telestart T70. Mietityttää kun eikös vihreän pitäisi palaa noin pari sekkaa kun toimii. Nyt palaa ehkä 1 sek. Ilmoittaako lyhyt aika jostain?
Ei se valo mullakaan kovin kauaa pala, uudessa (käytetyssä) kakessa mun mielestä vähemmän aikaa kuin vanhassa...
Pääsetkö sarin ääreen, siellä tuo paitus pitäis onnistua jos on kadonnut. Tai sitten näkee tuleeko signaalia kakelta...
Oisko remote boot kuitenkin takaluukun avaus - en tiedä? Nyppää sen koko telestartin irti niin luulis boottaavan.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
