Vanteet Väyryseen
jyriniemela
Vanteet Väyryseen
Viesti Kirjoittaja jyriniemela »
Asiantuntijat, voiko Väyryseen laittaa A mallin vanteet? A Mersuhan on etuvetoinen. Olisi myynnissä yhdet 17 tuumaiset AMG vanteet, joissa kahden vanteen ET on 57 ja kahden 49. Kun en noista rengastuksista niin ole perillä, niin kärsiikö tällaset laittaa Väyryseen? Olikos Väyryn omat 35??? En halua mitään lokasuojista puolimetriä ulos tulevia renkaita. Näyttää ehkä hyvälle, mutta siihen hyvät sit jää. Kyljet menee kivissä naarmuille, nivelet huutaa hoosiannaa jne. Enkä sellasiakaan jotka hukkuu lokasuojiin. Eli nää kyl ei taida sopia. =D
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
S210 320CDI Avantgarde vm: -00
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
S211 270 CDI Avantgarde vm: -03
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
S203 180 Kompressor Elegance vm: -07
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
nuo menee aikaspaljon sisäänpäin, mahtuukohan edes.. :cry:
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
W126 280 -83 rojekti
jyriniemela
Sitä mä pelkäilin. Ne saa unohtaa, oli muuten vain komeet, mutta kun ei istu nii ei istu. =D Kiitos infosta.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
joo ei mee.
spaceria saa laittaa 20 milliä niin sitten alkaa mahtua. Samaa vannemallia tosin saa valmiinaan 37 ja 30 Et:llä joten ei kannata sekaantua A-mersun osiin :naughty:
jyriniemela
Joo kyl me pysytään ihan suoraan sopivissa osissa, ei mitään ylimääräisiä kilkkeitä! Oli vain nettivaraosassa myynnissä. Kun pitää alkaa löytää Edullisia, suoria ja siistejä 17" 5-puola aluvanteita, kun alkaa kelit kohta olemaan kesäpyöriä vailla.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
jyriniemela
Mites tällaset vanteet sopii Mersuun? 17" leveys 7.5" ja ET 35? Että pysyykö keskikupit kiinni etupäässä, ettei rasvakuppi paina irti niitä? Kun en muista Mersun ET lukua? Olisi yhdet vanteet tiedossa, jotka on olleet Audissa. Miellyttäisi omaa silmää.
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1750344
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Sopii hyvin, ja pitäisi kuppienkin sopia olemaan. Keskitysrengas mersun kokoon tietysti tarvitaan.
jyriniemela
Okei! hienoa, sitten hieromaan vanteista kauppaa. Kumit on nastakiekot, ja ajattelin ensi nuukuuteen talonrakennuksen kynnyksellä repiä nastat pois ja painaa menemään. Vaikkei paras rengas olekaan, mut on ainakin urasyvyyttä kuulemma näissä.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
pimeämies
Viesti Kirjoittaja pimeämies »
käypikö väyryseen 19" 8,5" ET30 235/35/19
pimeämies kirjoitti:käypikö väyryseen 19" 8,5" ET30 235/35/19
Menee heittämällä.
pimeämies
Käypikö taakse 245 35 ja eessä on 235 35 että ei tulis abs kanssa ongelmia nyt on takana 245 45 ja eesä 235 35 ja 80km nousee vauhti niin alkaa luiston esto ja abs valot palaa
pimeämies kirjoitti:Käypikö taakse 245 35 ja eessä on 235 35 että ei tulis abs kanssa ongelmia nyt on takana 245 45 ja eesä 235 35 ja 80km nousee vauhti niin alkaa luiston esto ja abs valot palaa
Riippuu vähän renkaistakin. Mulla oli vastaavaa pulmaa muistaakseni hankookilla mutta goodyearilla pelas. Tosin 202 ja eessä 225 45 17 ja takana 245 40 17.
Ois kyllä parikin sarjaa amg vanteita mutta kun niihin pitäis huulet kiillottaa ja maalatakkin jotta ois viimesen päälle niin ei ne tunnu kelpaavan ennen kuin on kunnostettu. Suorat on ja heitottomat. 1 satsi 4x7.5" - 17" ja toinen 2x7.5" ja 2x 8.5" - 17". ET tais olla 35 (tai 32) ja 37.
pimeämies
Itsellä on 19"vanteet väyrysessä
JM_mb
Viesti Kirjoittaja JM_mb »
Itse olen ymmärtänyt että renkaan profiili tulisi olla sama edessä ja takana jos autossa abs/luistonesto.. :roll:
Korjatkaa jos väärässä olen :)
Omassa väykyssä 17" BBS alla mutta ne kyllä omaan silmän näyttä aaaivan liian pieniltä :? 225/45
Mercedes-Benz 300tdA Avantgarde w210 1998
Ei kun renkaan halkaisija pitää olla sama :idea:
Jos takana on leveämmät renkaat kuin edessä, pitää profiililukema olla pienempi, muuten halkaisija kasvaa
JM_mb
Fenton kirjoitti:Ei kun renkaan halkaisija pitää olla sama :idea:
Aivan. Hyvä tietää.
