Starttaa muttei käynnisty! (C 180)
maununs
Viesti Kirjoittaja maununs »
MB C 180 -96 bensa farmari.
Jokapäiväisessä ajossa ongelmitta. Pari iltaa takaperin kuitenkin ei vaan enää käynnistynyt. Starttaa, mutta ei vaan käynnisty. Yhden tulpan oli kastellu kun koitettiin miljoona kertaa startata. Vaihdettiin kaikki tulpat uusiin, ei apua. Pumppu pitää ääntä kuten pitääkin ja bensaa pitäis saaman.
Missä vika?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katso nyt ensin tuleeko kipinää tulpille tai puolalle
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan ;)
maununs
tulee kipinät niinku pitääki.
Ite en naisihmisenä siis sen kummempia ymmärrä mut aattelin kysellä täältä josko ois jotain niksejä kun ei nää miehetkään tunnu keksivän mikä ois vialla. Ajonestoa ny viimeteks eipäilivät, mutta jos ajonesto on päällä, eikö peilissä olevien punasen ja vihreen valon pitäs vilkkua startatessa vai oonko netistä lukenu ihan huuhaata?
Joo, ei ole ajonestosta kiinni kun "liikennevalot" ei vilku.
Kun kipinä tulee ei ilmeisesti tule bensaa, ja jos sitäkin tulee niin sitten on jotain muuten sekaisin...
maununs
Jos ois ny kuitenki nii et bensaa ei saa, mistä semmosta vikaa sit vois paikantaa (Se pumppu tosiaan ku raksuttaa kyllä)? Ja onko ruiskussa jtn ajonestoon liittyvää solenoidia / missä moinen on jos on. Jos "liikennevalot" ei vilku vikakoodista johtuen, jos sielä semmonen on päällä..
Tosi hienoja nää mun selitykset kun ei ite mitään ymmärrä. :'D
Ku suoraa ruiskuun (tjsp? :'D) pistivät bensaa, lupailee kyllä käynnistymistä mut sit hyytyy kumminkin..
