Mb Om605 nakuttaa! Apuja!
Katso myös W210
tuomaala
Viesti Kirjoittaja tuomaala »
Elikkä vaihdoin Om605 pumpun paineventtiilien kupariprikat ja o-renkaat ja kasasin niin alkoi nakuttamaan vaikka on ilmailtu moneen kertaan.
Käytin kaikki irti myös uudestaan niin sen
jälkeen pelitti jonkun aikaa mutta yhtäkkiä alkoi sama nakutus.
Vetääkö siis ilmoja jostain vai?
käytin myös pumpun ylä ja alapuolella olevat boksit auki.
Apuja kiireellä!
Kiitokset vastanneille etukäteen!
Suuttimessa roska, kokeile löysäillä suutinputkia niin siellä vika jonka kohdalla hiljenee.
tuomaala
kiitosta, viimesimmän ku löysää ni tasaantuu. elikkä onko mimmonen homma käyttää suutin irti? mitä avaimia tarttee?
No se on pikkusen ahtaasti siellä kannessa, piiiiitkä hylsy pitää olla. Oliskohan 22mm, en muista varmaksi.
Yritäpä koputella suutinta vasaralla jonkin tangon välityksellä ja huudattele konetta, jos lähtisi sillä...
tuomaala
joo, eli jollain tampilla eka taputtelen sitä suuttimen päätä ja sitten laitan putken paikalleen ja huuattelen vai?
Joo, ja voit moottorin käydessä myös kolistella suutinta.
tuomaala
Koitin kolistella vaa eipä tuo alkanu käymään kunnolla. Kaippa se suutin pitää käyttää irti?
Niinpä se taitaa olla ... purkaa ja puhdistaa.
tuomaala
Pitänee huomenna tai ylihuomenna kuhan pääsee purkamaan ni ilmotella että miten kävi :lol:
tuomaala
Nonii elikkä olihan siellä suuttimessa roskaa ja neula jumissa. Kaikki paikat puhdistin ja kasailin suuttimen polttoaineessa, lähti käyntiin mutta nakuttaa pahemmin kuin ennen? ja tälle aamua ei lähtenyt enää käyntiin, ilmaa näyttäs olevan letkuissa vaan ei millään tahdo lähtä ilmat pois.
Mitäköhä tässä keksis?
Palaa sivulle “W202 moottori”
