Kuuma tulee 124:ssa
juka1
Kuuma tulee 124:ssa
Viesti Kirjoittaja juka1 »
87 300 tdt Puhaltaa pelkkää kuumaa sisälle. "Närhenmunat" tai oikeastaan muna (on vaan yks) putsattu, moottorin lämmöt ok ja yritin tutkia piirilevyä, mutta ei mun silmään osunu mitään kummempaa, vähän valkeeta kuonaa lämmönsäätörullan vieressä. Mimmosia lukemia pitäs munan liitin näyttää? Ja mitä tehdä seuraavaks?
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Tulleeko sinne liittimelle jännite? Jos se ei saa virtaa ni puhaltaa kuumaa.
E46 330D & E46 328i
Seiskasulake ehjä ?
juka1
Ei tähän hätään löydy yleismittaria. Pitäskö sinne tulla 12 v vai mitä? Seiska sulakkeen takanahan on vaikka mitä. Kaikki muu toimii ja on vaihdettu.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Sulakkeiden tarkistus ensihätään :idea:
HUOM: vaikka sulake näyttää ehjältä, se ei välttämättä yhdistä :ope:
Edit:Katohan täällä oltiin nopeita :oops:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
mustang 66
Viesti Kirjoittaja mustang 66 »
koitas koputella niitä munia että tapahtuuko mitään.
minä kans putsasin omat munat ja eipä se kummentunu :lol:
veikkaan vaan että ne munat on sököt.mulla se ei kummennu yhtään putsailut.vaihoin uuden ja rupes pelittään.
mulla rupes kyllä puhaltaan kylmääki ku laitto rullat kulmälle mutta se vaati sen 100 kilsaa ajoa ennen ku rupes puhaltaan sitä kylmää
mercedes benz 203 200 cdi farmari -05
ford mustang ht 351 cleaveland -66
ford taunus coupe -76 (ikuisuusprojekti)
suzuki intruder 1400 -92
ex:124 300 tdt
ex:124 200 d
ex:201 200 d
juka1
Virtaa tulee liittimelle, pitäiskö jännitteen muuttua kun kääntelee lämmönsäätörullaa? Munan sisällä oleva mötikkä ei reagoi kuoren magneetin kanssa. Pitäiskö mötikän ja toisen pään kartio olla yhtenäinen osa?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
jännitteen pitäisi muuttua!
toiseen kyssäriin en osaa vastata
Terve,
Miten jännite on mitattu? Keskinastaan tulee jatkuva jännite (virtalukon kautta). Säätöpaneeli maadoittaa sitten niitä venttiileitä, jolloin ne menevät kiinni. Jos mittaa liittimestä (liitin paikoillaan), niin venttiili auki (ei maadoitettu) pitäisi keskinastan ja reunanastan välillä olla 0 volttia ja venttiili kiinni (maadoitettu) palttiarallaa 12-14 volttia.
juka1
Onko mitään konstia testata lämmönsäätöpaneelin toimivuus? Närhenmuna on nyt tukittu kesäks mutta ilmastointi ei pelaa. Autossa on automaatti-ilmastointi ja "pitäis" toimia.
