päivänvalot
aadolf
päivänvalot
Viesti Kirjoittaja aadolf »
missä varustetasossa on suorat led-valot puskurissa, vuosimallikaan ei taida vaikuttaa... avarissakin on näköjään molempia suoria ja niitä missä ulkoreuna taittuu alaspäin :shock:
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
W126 280 -83 rojekti
Petri Rintala
Viesti Kirjoittaja Petri Rintala »
Moi
Meillä näyttää olevan suorat ja malli on avantgarde vm 2012
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
Xenon-valoilla varustetuissa autoissa on ledit ja olisko ollut mallivuosi -11 ( eli 6/10 eteenpäin?) kun ne vaihtui suoriksi.
Jos joku muistaa tuon aikataulun paremmin niin korjatkaa.
Ledit voi siis olla perusmalleissakin jos on ruksittu xenonit varusteiksi. Avareissa kaasuvalot taisikin olla vakiona?
karvine kirjoitti:Xenon-valoilla varustetuissa autoissa on ledit ja olisko ollut mallivuosi -11 ( eli 6/10 eteenpäin?) kun ne vaihtui suoriksi.
Siis ei kai ne vaihtuneet suoriksi vaan tuli sekä suorat että ne hockey stick valot, varusteluvaihtoehdoista riippuen.
karvine
Teräshermo
Saattoi olla. Muistaakseni AMG-varustepakettiin taisi kuulua ne vanhat lätkämailat vaikka avarissa oli jo suoraa mallia.
E63 mallissa taisi sitten olla vielä ihan omanlaisensa ledit alusta asti.
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Tuli mieleen että voiko starilla säätää hämäryyttä /valoisuutta jolloin päivävalot kytkeytyy päälle tai pois?
Minun mielestä ajovalot kytkeytyy turhan valoisassa päälle. Auto on 2014 vm.
Mersu.
Oikean sävyinen tuulilasi koodataan staarilla. Se vaikuttaa päivävalojen ja ajovalojen syttymisherkkyyteen.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kaverille eivät ainakaan myyneet paikallisessa merkkihuollossa yhtä tuollaista lätkämaila-versiota, vaan myivät parin suoria valoja korvaavana varaosana.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Jackpot
Meissenkeri kirjoitti:Oikean sävyinen tuulilasi koodataan staarilla. Se vaikuttaa päivävalojen ja ajovalojen syttymisherkkyyteen.
Ok, tuota vois joskus kokeilla. Kiitoksia.
Mersu.
Ei nyt liity päivävaloihin mutta valoihin kuitenkin... On tuo C207 malli ruvennut etäisesti kiinnostamaan ja niiden valot näyttää niin eriskummallisilta. Kun puhutaan xenon-umpioista niin onko ne sisemmät vain parkit tai päivävalot vai onko siellä myös halogen-pitkät? Samanmoisia valoja olen nähnyt myös 212 koreissa.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Eiköhän niissä sama ole kuin 212 korissakin, eli pelkkä parkkivalo. Pitkät ja lyhyet hoituu samalla polttimolla, eikä mun mielestä ainakaan huonot valot.
xin811 kirjoitti:Eiköhän niissä sama ole kuin 212 korissakin, eli pelkkä parkkivalo. Pitkät ja lyhyet hoituu samalla polttimolla, eikä mun mielestä ainakaan huonot valot.
Kyllä siinä tapauksessa pitkät on huonot. Pitkiltä vaaditaan pistemäistä kauaskantoista valokuviota, kun taas tuo lyhyiden bi-xenon projektori muodostaa leveän kuvion. Nyt kun siitä avataan se läppä niin valoa on taivalla ja puiden latvoissa ihan turhaan.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo kori”
