Väykyn valojen korkeussäätö.
tupix
Viesti Kirjoittaja tupix »
Tänään tuli ohi mennen käytyy näyttämässä VäyVäy:tä katsurille ja leiman sijasta tuli tällä kertaa vikalista...
Normi kässärijumppaa tehtiin ilta, joten huomenissa uudestaan leimalle... Mutta katsuri oli löytäny toisen mielenkiintoisen vian... Vasemman etuvalon korkeussäätö ei toiminut ollenkaan ja oikealtakin heikosti...
Oman järkeilyn kautta alipaineviallehan tuo kuulosti, joten valolta alipaineletku irti ja a'vot... Ei ollenkaan alipainetta...
Kysymys kuuluukin mistäpäin autoo tuo alipainepumppu löytyy? Vai onko samalla pumpulla kuin ovet ja takaluukku? Jotka muuten toimivat normaalisti...
Neuvoja kaivataan, vaikka kiire tuolla ei olekaan... :)
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
Starglazer
Toimiiko niskatukien kaato? Ainakin C:ssä tuo on samassa piirissä.
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
pumppu lienee oikean puoleisen takaistuimen alta, akun vieressä koteloituna äänieristeeseen ...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Eikö Väykyssä olekaan enää pumppua konehuoneessa kuten satalankussa ja muissa vanhoissa; valoille, sammuttimelle jne.:shock:
tupix
Eli alipaine tuotetaan ainoastaan yhdellä pumpulla koko autoon... Mutta ovet ja valot ovat eri piireissä?
Pitää kokeilla tuota pääntukien kaatumista, jos vaikka siitä lähtis purkaantuun tuo... Nythän tuota olis aika ropata, kun on tää pässiäinenkin... :)
Puheenjohtaja
Mulla oli rintterissä kone hangannu letkun puhki. Pätkä imuputkiletkua päälle ja jo pelittää. Missäpäin piiriä on se kulutukselle alttein paikka ja onko se ennen säätöpylpyrää vai sen jälkeen...
pekkovee
pelle peloton
alipainepumppu koneessa jarrulle, takapenkin alla "mukavuuksille" ainakin vm 2000 facelift
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Catiska
Viesti Kirjoittaja Catiska »
Mistä nuo alipaineletkut kiertelee tuossa väykyssä? Omassa myös korkeudensäätö mykkä. Säädin kojelaudassa toimii/vaihdettu mutta valot ei liiku. Jostain vuotaa alipainetta jos säädin on jossain muussa kuin alimmaisessa asennossa, eli vuoto on korkeudensäätökatkaisijan ja valojen välissä.
