Manuaaliin manuaalin öljyt?
Katso myös W201
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Mitä mieltä arvon raati on, onko vaarallista laittaa mersun manuaaliaskiin normaali vaihteistoöljy? Muistelisin että tuon automaattiöljyn käytön perusteena on synkrojen jouheampi toiminta.
Ajattelin mobilin täyssynteettistä kokeilla, kun meinaa rallatella tuo loota. Tällä hetkellä ATF220.
W211 270 CDI
ex. W124 "vanha läähättäjä" 200DT 155 kW
EzKo
satunnainen tarkkailija
Re: Manuaaliin manuaalin öljyt?
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Julli kirjoitti:Mitä mieltä arvon raati on, onko vaarallista laittaa mersun manuaaliaskiin normaali vaihteistoöljy? Muistelisin että tuon automaattiöljyn käytön perusteena on synkrojen jouheampi toiminta.
Laita sinne RedLinen MTL :wink: eikä mitään mopiilia.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Julli
Sisällä Mobilube 1 SHC 75W-90. Kylmänä pysyy hiljaisena pitempään, mutta kuumana rallattaa samaan malliin. Vaihto vähän jäykkeni kylmänä. Eipä sitä väljää lootaa öljyillä elvytetä. 6-mukisen bensakoneen jatkeena loota oli täysin hiljainen, mutta näköjään 4-pyttynen tiisseli isommilla elementeillä ei käy yhtä tasaseen.
W211 270 CDI
mbsilver
Viesti Kirjoittaja mbsilver »
Mikä lienee 124: sen manuaalilaatikon öljytilavuus, kun ei selviä käyttöohjekirjasta? Niin ja oliko niitä öljyjä kenties muitakin kuin n.20,-/litra olevia?
Tilavuus on jotain 1,2-1,5 litraa, parilla litran purkilla pärjää.
Automaattivaihteistoöljy ei tosiaan maksa kahtakymppiä litra, ei edes yhtäkymppiä. :shock:
mbsilver
Vaihdoin taannoin (lue: pari vuotta takaperin) peräöljyt ja paikallinen Kl-edustaja muistaakseni tarjotteli samaa litkua (>20,-/0,95 purkki) vaihteistoon. En sillon viitsinyt alle kömpiä, joten jäi vaihtamatta. Satatuhatta alkaa olla entisillä ajettu, tartteis varmaanki tehrä jotain.
Tässä taas tyypillinen esimerkki säästäväisyydestä! Ei tuo niin suuri kuluerä noilla tilavuuksilla vaikka maksais vähän enemmänki. Kiillotettu rauta se vasta kallista onkin, jos vaihtamaan joutuu. :idiot:
Toivottavasti muistat väärin.
Autossasi on ASD-perä ?
Oli miten oli, sama öljy perään ja vaihteistoon Mersuun ... ei.
Vaihteistoöljy maksaa 5-8 euroa litra, peräöljy saman verran jos tavallinen perä.
Vaihtaa kannattaa vaikka kerran vuodessa, tuli kilometrejä eli ei.
