perän öljyn vuoto
Katso myös W201
cvan
perän öljyn vuoto
Viesti Kirjoittaja cvan »
onko ne vetoakselin stefat millanen homma vaihtaa siis siihen perämurikan kylkeen? ja mistä saa selvää mikä perä tossa on ja onko lukkoa ? auto on 250d -88 5v laatikolla :?:
Perä irti, takakansi pois js sieltä löytyy sokat että saa vetarien laipat irti.
Jos on lukko niin perään menee metalliputki.
Re: perän öljyn vuoto
cvan kirjoitti:onko ne vetoakselin stefat millanen homma vaihtaa siis siihen perämurikan kylkeen? ja mistä saa selvää mikä perä tossa on ja onko lukkoa ? auto on 250d -88 5v laatikolla :?:
Kannattaa ensin puhaltaa huohottaja auki.
cvan
Kannattaa ensin puhaltaa huohottaja auki.[/quote] voiko se vuotaminen aiheutua tuosta?
Peräänhän kertyy painetta, kun se ajossa lämpenee. Jos paineet eivät pääse huohottimen kautta pois, ne koettavat päästä ulos stefojen kautta.
cvan
ok täytyypä tutkia. autolla ei ole ajettu kuin 330t
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Ja se täyttöproppu ensin auki ja sitte tyhjennysproppu ettei käy hassusti :tuumaus:
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
