jousien laikkaus
katso myös W210
Shatter
jousien laikkaus
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Etupään laskeminen olisi seuraavana hommana niin onko kellään takaraivossa tarkkaa tietoa paljon yhden kierroksen poisotto laskee keulaa?
keulaa pitää laskea n. 4cm niin menis suht kohtuuella koko operaatio jos tietäisi että paljon otetaan suunnilleen pois että ei tarvi jumpata kovin monesti pois ja takas :idea:
ja jousikumithan meni 5mm välein niin oliko niissä se että laskee tuplasti sen vai juuri tuon 5mm?
Jousikumeilla korkeus muuttuu suurinpiirtein paksuuden verran kertaa 2.
Omasta farkusta laikkailin jousia. Mulla oli normaali classiccia korkeampi alusta ja nappasin edestä ja takaa kierroksen. Edestä tuli ihan sopiva korko ( sport alustan vakio korko about?) takaa ei laskenut tarpeeksi niin nappasin puolen kierrosta lisää niin tuli hyvä.
Liikaa ei kannata napsia pois kun sitten ne on pilalla :(
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
jolle kirjoitti:Jousikumeilla korkeus muuttuu suurinpiirtein paksuuden verran kertaa 2.
Näinhän se periaatteessa pitäisi olla, mutta käytännössä nuo on mulla ainakin laskenut lähemmäs sen kumin paksuuden. Mitään 4cm madalluksia on turha kuvitella saavansa pelkillä kumeilla :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
kertokaas miten madallusta tapahtuu enemmän kuin kumien välinen ero ??
eli jos on 5 mm matalampi kumi niin miks putoaa enempi :roll:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Jousen pää on puolessa välissä tukivartta.
pekkovee
pelle peloton
dealer kirjoitti:Jousen pää on puolessa välissä tukivartta.
:oops:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Ladasta napattiin puolikas kierroksesta, tuli hyvä.
Puolet pois per jousi ja neljän vieterin kierros ympäri auton. :D Kumeilla makas. :roll:
JMTN
Re: jousien laikkaus
Viesti Kirjoittaja JMTN »
Shatter kirjoitti:Etupään laskeminen olisi seuraavana hommana niin onko kellään takaraivossa tarkkaa tietoa paljon yhden kierroksen poisotto laskee keulaa?
kierroksen ku ottaa pois, niin tippuu 3-4cm.
Palaa sivulle “W202 alusta”
