Omituinen käyntiongelma ja tehottomuus w202 C180 -99 Esprit
mikamese
Viesti Kirjoittaja mikamese »
Tervehdys!
Otsikon mukainen mese tuli hankittua viime marraskuussa.
Yksi erittäin ärsyttävä vika on ilmennyt, nimittäin ajoittainen moottorin ja koko auton tärinä tyhjäkäynnillä ja tehottomuus kiihdytettäessä. Tätä ilmenee silloin tällöin, ei joka kerta. Kun auton ajaa tienviereen ja sammuttaa ja starttaa uudestaan, käy taas kuin enkeli :roll:
Ilmamassamittarin puhdistin, ei auttanut. Nyt on uusi ilmamassamittari vaihdettu (halpis, ei Boschin), silti hötkyy.
Sytytystulpat vaihdettu (Boschin kolmikärkiset), tämä tuntui auttavan pari viikkoa, mutta tärinä palasi.
Autoa on käytetty lukijassa, joka kertoi että toisessa puolassa on vikaa, sekin on vaihdettu, mutta ei apua...
Ideoita otetaan kiitollisena vastaan!
EDIT: ECUn resetointi tuntui auttavan, nyt on noin 100 kilsaa päästelty taajamassa ja maantiellä ilman vapinoita, oliskohan näin simppeli vika?
Toivotaan :)
mikamese
Edelleen vika vaivaa :shock:
Hankala on vika, ei osaa auttaa :? tuliko myös tulpanjohtoja uusia ?
Eikös tässä ole puolan ja tulpan välissä ne 2KOhm vastukset kuten puolan sivujohdossakin kuten m104? Mittaa ne ettei ole hapettunut tai muutoin rikki.
Tulpat pitäisi olla vastuksettomat yksi sivuelektrodi 0.8mm kärkiväli. Olen 100% varma että kolmikärkitulpissa on vastus sisällä.
Tarvikepuolat ei välttämättä kestä jos ecun ja puolan välinen johto on haprastunut mutta se vika yleensä -95-97 vuosimalleissa ei juurikaan uudemmissa.
Jos nyt 1.8 on niin erilainen kuin m104 niin sitten kannattaa ylläoleva unohtaa.
Niinjuu, tarvittaessa löytyy osia:
viewtopic.php?t=50824
